Американский моторчик (120V 60Hz) в наших 220V 50Hz
31.10.2009 17:32 #1
Здравствуйте. Очень расчитываю на совет:
Имеется: американский моторизированный экран для проектора (Da-Lite Tensioned Cosmopolitan), моторчик которого расчитан на работу в сети 120V 60Hz.
Нужно: обеспечить его работу в условиях наших электросетей: 220V 50Hz.
Со слов знакомого электрика, сделать 120 вольт из 220 - простая задача. А вот изменить частоту - проблема.
Вопрос к вам, как к специалистам - грозит ли что-нибудь этой технике, при работе с 120V 50Hz? А если грозит - есть ли простое и доступное решение не только понизить напряжение, но и поднять частоту тока для этого устройства?
PDFка по установке устройства (содержит немного технической информации): http://www.da-lite.com/products/spec_pdfs/39.pdf
В ней, в частности, упоминается мотор на 220/240V, но у меня в распоряжении "американский вариант".
31.10.2009 18:39 #2
Двигатель только поднимает/опускает экран, следовательно работает кратковременно. При частоте сети 50Гц всего лишь уменьшиться скорость. Запитать следует через обычный трансформатор, всяческие ухищрения (тиристорный регулятор, конденсатор и т.п) ни к чему хорошему не приведут.
01.11.2009 00:10 #3
Спасибо за четкий и уверенный ответ. Если нужна будет консультация по интернет-рекламе - обращайтесь
50hz, 60hz, моторчики, преобразователь, частота
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
