Получить 400 Гц программирование AVR
02.11.2009 11:06 #1
Помогите ршить задачу. Есть готовая программа из журнала Схемотехника статья про преобразователь напряжения с синусом на выходеи частотой 50 Гц. Мне необходимо получить частоту в 400 Гц. но я ни как не могу этого добиться., с ассемблером вот уже неделю разбираюсь прочитал все про таймеры в AVR ATtiny 2313V. Вот текст программы если нужно будет то выложу и статью с журнала.
;ATtiny2313
.CSEG
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.org 0
rjmp reset
.DEF Step=r30
.DEF Data=r0
.DEF SSREG=r23
.EQU Set_Tabl=16
.EQU Offset=Set_Tabl<<1
.EQU END_Tabl=Offset+196
.org OC1addr
rjmp TIM1_COMP
.org OVF1addr
rjmp TIM1_OVF
.CSEG
.org 16
SinTab:
.DB 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
.DB 67, 71, 75, 79, 83, 86, 90, 94, 98, 101, 105, 109, 112, 116, 119, 123
.DB 126, 130, 133, 136, 140, 143, 146, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174
.DB 177, 180, 183, 185, 188, 191, 193, 196, 198, 201, 203, 206, 208, 210, 212, 214
.DB 217, 219, 221, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241
.DB 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249, 250, 250, 251, 251, 252, 252, 252
.DB 252, 252, 253, 252, 252, 252, 252, 252, 251, 251, 250, 250, 249, 249, 248, 247
.DB 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 237, 236, 234, 233, 231, 230, 228, 226
.DB 224, 223, 221, 219, 217, 214, 212, 210, 208, 206, 203, 201, 198, 196, 193, 191
.DB 188, 185, 183, 180, 177, 174, 171, 168, 165, 162, 159, 156, 153, 150, 146, 143
.DB 140, 136, 133, 130, 126, 123, 119, 116, 112, 109, 105, 101, 98, 94, 90, 86
.DB 83, 79, 75, 71, 67, 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24
.DB 20, 16, 12, 8, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255
TIM1_COMP:
in SSREG, SREG
lpm
out OCR1AL, Data
out SREG, SSREG
reti
TIM1_OVF:
in SSREG, SREG
inc Step
out SREG, SSREG
reti
reset:
clr r31
ldi Step, Offset
ldi r20, 0xdf
out SPL, r20
ldi r20, 0xfc
out DDRB, r20
ldi r20, 0xf0
out PORTB, r20
ldi r20, 0x3f
out PORTD, r20
ldi r20, 0x00
out MCUCR, r20
LDI r20, 0x00
out GIFR, r20
ldi r20, 0x00
out OCR1AH, r20
ldi r20, 16
out OCR1AL, r20
ldi R20, 0xC0
out TIMSK, R20
ldi r20, 0xB1
out TCCR1A, r20
ldi r20, 0x04
out PORTB, r20
WDR
ldi r20,0x0D
out WDTCR, r20
ldi r20, 0x01
out TCCR1B, r20
cbi PORTD, 6
cbi PORTB, 3
sei
m1:
cpi Step, END_Tabl
breq m2
rjmp m1
m2:
cli
wdr
ldi Step, Offset
sbic PORTB, 7
rjmp m3
sbis PORTB, 7
rjmp m4
m3:
cbi PORTB, 7
sei
rjmp m1
m4:
sbi PORTB, 7
sei
rjmp m1
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.11.2009 10:42 #2
Без привязке к схеме рассматривать программу бесполезно. Да и вообще то чужую программу править трудно, легче и быстрее самому новую написать. Единственное, что я могу подсказать, форма синуса в программе задана таблицей, а частота задается коэфициентом пересчета таймер счетчика. Увеличь в 8 раз его входную частоту при помощи изменения коэфициента деления предварительного счетчика.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
