Как запустить двигатель на флопи-дисководе не подключая его к компьютеру?
06.11.2009 12:48 #1
Подскажите, плиз, как можно запустить движок на флопи-дисководе не подключая его к компьютеру?
06.11.2009 15:17 #2
Так понимаю, что Вам нужно непросто запустить движок, а управлять работой девайса – флоппи дисковод вне компьютера. Так вот CD- или FDD-приводы имеют плату контроллера, на которой стоит микроконтроллер (чип) и движки управляются внутренней прошивкой. Хотя сделать можно. Допустим есть самоделки на CD-ROM накопителе в качестве MP3-плеера (самостоятельный девайс).
06.11.2009 20:25 #3
НЕТ, просто запустить движок. Чтобы он просто крутился.
Аватар для Quarx
06.11.2009 21:36 #4
Кажется в FDD-приводе используется безколлекторный двигатель для вращения магнитного диска, так что просто запустить его вряд ли получится. Необходима электронная схема, переключающая обмотки двигателя, таким образом, чтобы создавалось вращающееся магнитное поле. Проще использовать шаговый двигатель, который перемещает головку того же дисковода, хотя и тут не обойтись без электроники.
06.11.2009 23:46 #5
Quarx, плохо то, что когда начинают тему не раскрывают сути задуманного - сложно советовать, не зная для чего это все нужно.
08.11.2009 09:51 #6
Согласен с полковником, что касается остального, то обычно(в видеомагнитофонах обычное дело для ведущего вала) обмотки мотора расположены на плате, на ней же и управляющая микросхема. Ищем на неё pdf и подаём то, что нужно туда куда нужно. Можно и самому наворотить управление. На логике или контроллере.
10.11.2009 19:21 #7
Дико извиняюсь, что отвлёк ваше внимание, но уж куда конкретней. есть флопи дисковод, нужно запустить двигатель не подключаясь к компу.
"Ищем на неё pdf и подаём то, что нужно туда куда нужно"
Если знаете как и что куда подключить, плиз, пришлите на мыло davidof9999@gmail.com
Аватар для Quarx
10.11.2009 20:29 #8
Попробуйте подать на контакт 14 (сигнал Drive Sel A) нулевой логический уровень, а затем на контакт 10 (сигнал Motor On A) тоже нулевой логический уровень. Эти контакты находятся в разъёме, к которому подключается шлейф. Не забудьте сначала подать питание +5В и +12В.
Нашёл здесь http://irls.narod.ru/ibm/dppd.htm
Аватар для Arhimed
08.04.2012 01:57 #9
Пардон за возврат к древней теме, не смог удержаться.
Ну, народ, вы тут и насоветовали! В большинстве флопиков плата движка выполнена отдельно от платы логики и соединяется с оной шлейфом. В нём контактов, как правило, весьма немного - от 4 до 6. Посему надо начать с поиска проводов питания. Обычно они все подписаны по-аглицки, но, если и нет, вызвонить "землю" весьма просто - самый широкий проводник по краю платы; питалово с ним обычно соединяется через самый толстый электролит. Дальше надо всего лишь кинуть на них питание (сначала +5В) и потыкать в остальные провода сначала "землёй", а потом - +5В через резистор в 1 кОм. Туда должны идти сигналы "Motor On" и "Speed Sel" - первый врубает движок, второй выбирает скорость (300/360 об/мин). Вообще, чем питается и запускается движок, можно понять из анализа дорожек, идущих к нему с платы логики.
08.04.2012 06:11 #10
Тоже не мог удержаться-Движок там шаговый-советы не в тему...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
