Проектор LC DX125 соединил кабелем S видео к входу видео компа дальше дело не идет, специалист откликнись
ошибка 2 не входу компа а выходу выдеокарты надо подключать
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
сигнал изображения должен идти от выхода компютера к входу проектора,у проектора есть несколько входов для видеосигнала,как написано в инструкции
Подключение к источникам композитного сигнала и S-Video никаких комментариев не требует – разъемы стандартные, соответствие однозначное. А выход DVI-I универсальный. С помощью соответствующих кабелей и переходников к нему можно подключать источники цифровых RGB-видеосигналов (как с разъемом DVI, так и HDMI – HDCP поддерживается), аналоговых RGB-видеосигналов (VGA) и аналоговых цветоразностных (Y/Cb/Cr / Y/Pb/Pr). Чтобы упростить жизнь пользователю, в комплект поставки входят два переходника – с DVI на VGA и с DVI на 3 RCA (второй – для компонентного подключения) – и кабель DVI на VGA. При включении проектор определяет активный видеовход и переключается на него. Пользователь может сам выбрать нужный видеовход, перебирая их кнопкой Source на пульте или на корпусе. Тип видеосигнала проектор определяет автоматически, но можно вручную указать цветовое пространство или систему цветности. на все случаи жизни, а у компа только один выход видеосигнала VGA ,для подключения монитора,для того чтобы использовать другие выходы видео, надо на компютер установить дополнительную видеокарту с видеовыходом или S-Video выходом или VGA выходом,ты скажи какой у твоего компа видеовыход и получишь подсказку как его подключить
проектор подклчил к выходу VGA компа и все пошло их там два . Уменя есть еще вопрос ,собрал я свой старенький комп. установил SWER CD (хочу сделать из него что то вроде осцилографа ) все работает кроме звука ,выдает что то о декомпрессоре и о дровах, я пытался установить REALTEK он устанавливаеться но я не могу ее потом найти,сил больше нет загружается только через F1
ни разу не настраивал проектор и пр. оборудование своими руками, может это и здорово... Пользовался установкой видеопроектора от фирмы. Чего и вам советую, время как известно - деньги!
