Последовательное нажатие на одну кнопку включает две разные цепи
Страница 1 из 3
12.11.2009 20:32 #1
День добрый! Может кому и вечер уже..
короче предыстория автомобиль у меня старенький Исузу БигХорн 1992 года.. в результате длительной эксплуатации вышла из строя наборка управления стеклоподъемниками и центральным замком на водительской двери.
В результате экспериментов выяснил что запросто подходят кномки управления стеклоподъемниками от десятки. Часть проблемы решилась..
А вот со второй проблемкой необходима помощь гуру..
теперь по порядку.. центральный замок имеет минусовое управление. тоесть два провода при замыкании которые на массу (-) автомобиля двери блокируются или наоборот разблокируются.
как это все сделать с одной нефиксируемой кнопки- вопрос.
тоесть раз нажал - на один провод масса, еще раз нажал на другой .
Заранее благодарен....
13.11.2009 07:44 #2
А при третьем нажатии?
13.11.2009 08:00 #3
при третьем нажатии все повторяется.. снова замыкается с массой первый провод и т.д.
еще бы при нажатии на кнопку происходило бы не замыкание контактов (пока кнопка нажата ) а кратковременное замыкание 0,2-2 секунды (возможность регулировки)
необходимо для защиты втягивающих на дверях, иначе если человек не знает или просто зажмет ну минут на 10 кнопку то погорят втягивающие.
13.11.2009 08:12 #4
Сообщение от Patrokl
Поздно!
PS. Посмотрел схему: могут возникнуть ошибки. Затвор первого транзистора соединён только с выводом 13. Вывод 12 соединён с выводом 9 и затвором второго транзистора.
Последний раз редактировалось YAA; 13.11.2009 в 08:19.
13.11.2009 08:23 #5
Спасибо, но так как я полный профан с микроэлектронике. поясните пожалуйста номиналы радиодеталей. как понял12 и 13 это уже управляющие выходы и где кнопка в этой схеме. Простите за глупые вопросы.. С уважением Александр
13.11.2009 08:24 #6
Что касается ограничения времени , то первое, что приходит в голову - между микросхемой и затворами транзисторов поставить дифференцирующие RC цепочки с нужной постоянной времени.
13.11.2009 08:27 #7
про 12 и 13 я понял.. SA1 - кнопка при ее нажатии на 4 и 6 подается +12, R1 и R2 замкнуты на массу, 1- не используется
правильно разобрался в схеме???
13.11.2009 08:28 #8
подробнее можно - дифференцирующие RC цепочки ?
13.11.2009 08:28 #9
Кпопка SA1 нужна переключающая для устранения дребезга контактов. Номинал резисторов некритичен - я бы поставил от 12кОм до 120кОм. Чтобы определиться с транзисторами, нужно знать, какой ток им придётся коммутировать.
13.11.2009 08:31 #10
Управление на затворы транзисторов подавать через конденсатор (примерно 10мкФ). Затвор соединить с общим проводом через резистор (примерно 100кОм).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
