Телевизор SHIVAKI STV-143М4 нет приема каналов
Страница 1 из 4
386 56
1 1
15.11.2009 16:44 #1
Телевизор Shivaki stv-143m4 отказывается принимать каналы.Видео вход работает.Есть подозрение на тюнер TU201.Схема тв имеется схемы тюнера нет.Можно ли подобрать аналог? Напряжение питания его в норме 12в,напряжение Ару 8.5 В ,Напряжения настройки изменяется от 0-20в
Тип файла: rar Shivaki.STV-143M3.208M4.rar (589.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.11.2009 в 20:38.
15.11.2009 17:37 #2
Неисправность может быть вызвана не только тюнером, но и последующими каскадами. Проверьте правильно-ли работает IC103 (LA7910) http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...YO/LA7910.html Проверьте приходят-ли команды на IC801 (HCF4066) http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/HCF4066.html Посмотрите как меняется входной сигнал на IC801 в процессе настройки на каналы. Проверить исправность (неисправность) тюнера и последующих цепей можно подав сигнал с тюнера другого телевизора или наоборот. Частоты ПЧ одинаковые. Если есть оциллограф с полосой более 50Мгц то проверка значительно упрощается.
386 56
1 1
15.11.2009 20:48 #3
Сообщение от lllll
LA7910 работает правильно(диапазоны переключаются) ,а вот с логикой НСF4о66 ничего не пойму .Какие там должны быть напряжения?Сигнал подавал с другого тюнера -включал автонастройку ничего не находит
15.11.2009 23:52 #4
НCF4O66 - электронный коммутатор. 13 - подать "1" (положит напряж) 1/2 замкнуты.
5-"1" 3/4 замкнуты 6-"1" 8/9 замкнуты 12- "1" 10/11 замкнуты. При "О" - выводы разомкнуты.
386 56
1 1
16.11.2009 07:00 #5
Сообщение от lllll
У меня вот такие напряжения и они не меняются в процессе настройки 1 нога -5.4, 2-1.8, 3-1.19, 4-1.19, 5-11.66 , 6-12.15, 7-0, 8-0, 9-0, 10-4.3, 11-2.9, 12-0, 13-0, 14-12вольт.При переключении тв в av- напряжение на 5 ножке отключается на 6 остается
386 56
1 1
16.11.2009 14:57 #6
Замена La7910 ,контролера HCF4066 результатов не дала.Буду искать тюнер... А сервисного меню нет для него?(в смысле для тв...)
Последний раз редактировалось yrik2008; 16.11.2009 в 21:10.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.11.2009 15:56 #7
Попробуйте прогреть феном тюнер...
386 56
1 1
16.11.2009 21:08 #8
Сообщение от Vadzz
Прогрев тюнера ничего не дал... Подскажите аналоги уменя TU201
16.11.2009 22:06 #9
Перед тем, как менять тюнер попробуйте отсоединить С205 от вывода IF и подать на него сигнал ПЧ с другого телевизора.
386 56
1 1
17.11.2009 19:44 #10
Сигнал подавал- никаких результатов...Еще что-то зарыто.Его в том направлении уже наверное кто-то копал есть следы.От его тюнера сигнал не выходит на другой тв.Что-то похожее на "грозовой".А что за фильтр стоит на IC201 6-7 ноге? При притрагивании к 6 или 7 ноге (вход пч) экран отзывается полосами.Жаль нет осцилографа.А перед фильтром молчит
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
