Акустика Амфитон 150АС007. После переклейки динамика не работает ВЧ головка (ГИ10)
Страница 1 из 5
15.11.2009 21:46 #1
Посли переклейки динамиков собрал колонки Амфитон 150АС007 с правой все нормально а на левой что-то случилось ВЧ головкой(ГИ10), она перстала пищять и начяла похрипывать
Аватар для МихаилМ
15.11.2009 22:31 #2
Сообщение от Kot_zp
Если не сложно, выложите фото вашей акустики. А насчет проблем: вы сами переклеивали динамики? и какие именно вы переклеивали ВЧ,СЧ, НЧ?
16.11.2009 00:09 #3
Сообщение от Kot_zp
После переклейки динамиков что-то случилось, он перстал пищять и начял похрипывать
Такое чувство у меня складывается, что скосился/скосили диффузор или катушку на диффузоре динамика когда клеили. Поэтому центральное отверстие конического диффузора, а следствие и сама катушка стоит неровно. Поршневое движение диффузора затруднено – цепляет. Потому динамик хрипит.
16.11.2009 18:14 #4
Сообщение от IPolkovnik
головка 10ГИ 1 4 это пищялка пезодинамичиская, темболия як ним не лазил
Тип файла: jpg q12x2100pwouqkm.jpg (23.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 45124.jpg (22.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg p13.jpg (63.0 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Kot_zp; 16.11.2009 в 18:27.
Аватар для МихаилМ
16.11.2009 18:25 #5
Сообщение от Kot_zp
Мож вы их повредили, когда демонтировали, по неосторожности. Просто "заклинили" катушку вот и все.
16.11.2009 18:30 #6
Сообщение от МихаилМ
Я их вообше не демонтиревал и не минял, я вотдумаю как её можно протестить, может она сгорела, или кокиетопроблемы с фильтром
Аватар для mar1lynmanson
16.11.2009 20:31 #7
В них нет подвижной катушки. Это изодинамические головки, там другой принцип.
16.11.2009 20:33 #8
Сообщение от Kot_zp
Нарываюсь на кирпич в свою сторону - а попробовать "неработающий" динамик поставить вместо рабочего не судьба? Так вы найдете виновного - или пищалка или фильтр.
16.11.2009 20:35 #9
Сообщение от Kot_zp
Колонки с пола поднимите, где то на 40-50см, эта акустика напольной не является, это громадные полочники и требуют они соответствующего отношения.
16.11.2009 21:16 #10
Сообщение от mar1lynmanson
Я воттолько что попробывал подключить этупищялку просто к усилку,и нечего неполучил в ответ
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
