Определить радиоэлемент под маркой 1А05Б в корпусе ТО-92
Страница 1 из 3
15.11.2009 22:13 #1
Уважаемые форумчане, помогите определить , что это за деталь скрывается под маркой 1А05Б в корпусе ТО-92 ? не могу проверить на исправность.
15.11.2009 23:40 #2
Сообщение от Charlie
Помогите определить , что это за деталь скрывается в корпусе ТО-92 ?
Поскольку приборы в корпусе TO-92 являются наиболее загадочными с позиции маркировки, то во втором исправленном и дополненном издании справочника раздел отечественных транзисторов в корпусе ТО-92 стал одним из основных разделов книги и содержит более 1000 типов маркировки.
http://www.kodges.ru/8053-markirovka...mponentov.html
16.11.2009 23:11 #3
Полковник, благодарю за справочник. только в нем нет такого обозначения. А фрагмент схемы таймера пока не отсканил, позже.
17.11.2009 00:38 #4
Жаль!!! В сам справочник не заглядывал лично. Но думаю, что справочник Вам пригодится в дальнейшем.
Аватар для Клапауций
Отправить сообщение для Клапауций с помощью ICQ
17.11.2009 07:56 #5
...что это за деталь скрывается под маркой 1А05Б в корпусе ТО-92 ?
КР1157ЕН502Б
17.11.2009 22:15 #6
Сообщение от Клапауций
КР1157ЕН502Б
Судя по схеме, я так и подозревал, что это стабилизатор, только мне требовалось подтверждение для уверенности. Как (или по каким признакам) Вы расшифровали мою кодировку ? Я и на другом сайте спрашивал- не знают. А фрагмент схемы вот:
Клапауций, я делаю вывод., что Вы в т.ч. и специалист по маркировкам, поэтому помогите определить параметры некоторых , похоже, ГДР овских диодов или подсказать аналоги российские.
Последний раз редактировалось Charlie; 18.12.2009 в 13:34.
17.11.2009 23:10 #7
Видел Ваш пост двухмесячной давности на "РадиоКот"
18.11.2009 07:55 #8
...помогите определить параметры некоторых , похоже, ГДР овских диодов или подсказать аналоги российские.
1. Расшифровка такой кодировки есть в, например, "Кизлюк А.И. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства - Антелком, 2003г." и "Садченков Д.А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Т.2 - Солон-Р, 2002г. (серия "Ремонт", вып.56)".
Не говоря уже о том, что такие микросхемы у меня есть
2. Судя по схеме, там можно использовать любые маломощные кремниевые выпрямительные диоды. Единственный момент - поскольку блок питания бестрансформаторный, то я бы "на всякий пожарный" брал бы диоды с достаточным запасом по напряжению (от 400 В и выше). Из распространенных - ну, например, КД209 с любой буквой. Мостик - КЦ407А. Светодиод - любой, хоть советский хоть китайский.
Вообще, схема странная. Судя по всему сильно недорисованная. Вход стабилизатора выведен на голый электролит и... всё?... а от чего ж ей, бедной, питаться?... Светодиод в таком включении гореть не будет никогда. Ну и т.п.
18.11.2009 20:17 #9
Клапауций, большое Вам спасибо, внесли ясность. Только меня не совсем правильно поняли. Я не собираю этот таймер, его мне принесли в ремонт и видимую часть схемы я рисовал сам, не исключаю, что где-то мог ошибиться, т.к. плата двухсторонняя. Остальная часть схемы не видна -закрыта кнопками, ж/к индикатором и т.д. Мостик действительно КЦ 407. Еще имеется автономное питание от Кроны, я не отобразил. Выявились 3 сгоревших диода, два из них- в стеклянных корпусах с зеленой и оранжевой полосками (VD7 иVD8) накрылись по-видимому из-за превышения тока, т.к. плата вокруг них потемнела. Заменил на 1N400. Еще одинVD6,шунтирующий катушку реле, заменил на неизвестный восточно-европейского производства в пластм. корпусе. Был стеклянный, под вид КД522 с двумя белыми полосками, как и все остальные (их еще несколько ). Еще я не нарисовал несколько кондеров, резонатор, контроллер АТ89. Включать не стал до выяснения принадлежности того элемента, о котором был задан вопрос. По таймеру все, что знал, описал. Как насчет определения диодов бывших союзников ? Поможете ?
Аватар для Sergey2
18.11.2009 22:04 #10
К Выявились 3 сгоревших диода, два из них- в стеклянных корпусах с зеленой и оранжевой полосками (VD7 иVD8) накрылись по-видимому из-за превышения тока, т.к. плата вокруг них потемнела. Заменил на 1N400.
Диоды (VD7 иVD8) по видимому стабилитроны кс510а в стеклянном корпусе.
Тут маркировка http://www.chip-dip.ru/product1/1859409829.aspx
да и судя по схеме подключения стабилитроны, А 1N400 диод
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
