Имею GPS Samyung SPR-1400. Хочу подключить его к компьютеру. В комплекте кабель для подключения отсутствует. Но в инструкции есть распиновка четырёх пинового выхода.
№ Пин Функция 1. Data Rx Для подключения внешнего устройства DATA RX (RC-232C IN) 2. Data Tx Для подключения внешнего устройства DATA TX (RC-232C OUT) 3. Data Tx Для подключения внешнего устройства DATA TX(TTL lever OUT) 4. Data COM Для подключения внешнего устройства DATA COM Подскажите, с какими пинами COM порта нужно соединить пины высшее указанного выхода. Большая просьба, ответить в форме: (пример: 1-3, 2-4 и так далее.) Если можно, вкратце, обоснуйте. Спасибо. |
По идее вот так:
GPS --> Комп (COM порт 9 пиновый) 1 --> 3 2 --> 2 4 --> 5 3 пин GPS не подключается, это, я так понял для другой спецификации
При таком подключении (по COM порту) компьютер не увидит устройство, функции автоопределения нет. Драйвера надо ставить для данного девайса.
Драйвера для GPS
Драйвера именно для GPS Samyung SPR-1400 найти не смог. Можно ли воспользоваться другими драйверами для GPS? Если нет то каким еще способом можно корректно подключить проибор к компьютеру.
Спасибо. |
Обретитесь сюда, может быть и помогут http://www.gps-forum.ru/ http://forum.gpsinfo.ru/ http://www.gps-club.ru/forum/index.php
Драйвера для GPS Samyung SPR-1400
Приобрёл GPS Samyung SPR-1400. В инструкции к прибору говорится о подключению его к компьютеру. Однако кабель для соединения с компьютером в комплект не входит. Хотя прибор имеет порт DATA-1 и в инструкции есть распиновка.
Соединил DATA-1 с COM портом, однако компьютер не видит прибор. Драйвера для GPS Samyung SPR-1400 найти не удалось. Подскажите пожалуйста где взять драйвера, или как иным способом решить проблему. Спасибо. |
