11.04.2006 18:16 #1
Помогите найти аналог микросхемы кр145ик1901 для замены.
Последний раз редактировалось Admin; 12.04.2006 в 12:20. Причина: неинформативный заголовок
23.04.2006 16:54 #2
нету ти!
это отечественная микросборка-микросхема (т.е. ГИМС) часов с газовым индикатором. Аналогов нет.
Поищи на рынках (блошиных), толкучках, там наверняка найдеш в какой нибудь старой плате.
22.05.2006 11:25 #3
K145ИК1901
K145ИК1901 аналога нет, её выработали в Беларусси для ширпотреба на основе "гибкой" технологии. Сколько надо, у меня их куча. раньше я часы - будилник строил на них, есть схемы и чертежи.
14.07.2006 12:11 #4
Здравствуйте Александр. Есть ли у Вас описание и цеколёвка микросхемы кр145ик1901 с 40 ножками.
02.08.2006 13:39 #5
Сообщение от Algirdas
Тут такая проблема: перепаял я эту микросхему, но часы все равно не хотят работать.
При включении вначале вроде бы выскакивает 00 00 - нормально. Если нажать кнопку "время", то отсчет начинается, но через некоторое время цифры начинают танцевать как им заблагорассудиться. Кроме того, один сегмент в режиме отсчета времени, все время горит и сам циферблат похоже горит не на полную катушку.
Тем более, "кого-то" на плате подозревать почти невозможно на ней компонентов-то раз два и нету. Возможно неаккуратная пайка или все таки есть тонкосьти-хитрости???
03.08.2006 21:02 #6
Проверьте кварц или замените его на новый, а также конденсаторы около кварца - скорее всего дело в этом.
Успехов !
15.08.2006 14:06 #7
Сообщение от Владимир НК
Успехов !
Спасибо за совет, но еще одна напасть вылезла. Перепаял я два кондера и индикатор погас вообще. Я обратил внимание на то, что напряжение на стабилитроне идущего от минуса питания до нити накала упало до 1,3В а должно быть 10В (Д814А).
Еще один момент: до перепайки, после включения 5-10 минут индикатор светился, а потом погасал. После выключения и повторного включения стабильность длилась около 0,5 мин и потом все погасало. И напряжение на стабилитроне соотвественно с 10В упало до 1,3В. Может дело все-таки в пайке.
15.08.2006 21:41 #8
Ток через стабилитрон должен быть около 5 мА, тогда и напряжение на нем будет правильное.
Можно исходить из того, что индикатор работает как обычная радиолампа - законы те же. Между анодом и катодом - около 27 В, ток ( а значит и свечение ) определяет управляющее напряжение на сетках. При этом необходимо помнить и о наличии напряжении накала.
Остальные проблемы обычно связаны с кварцевым генератором - если его частота не 32768 Гц, работа часов нарушается и на индикаторе высвечивается что угодно.
О грубых ошибках в монтаже ( не припаяно или не не туда припаяно ) говорить не стоит - это автор должен проверять сам.
Аватар для RVRSS
17.08.2006 19:23 #9
Сообщение от KottCoos
Неужели стабилитрон так включен?
Надо уточнить!
Может быть имеется ввиду стабилитрон подключенный к минусу питания?
В таком случае есть ли другие детали подключенные параллельно с ним?
По моим схемам он включен последовательно с другим таким же и если напр. на нем и только на нем падает до 1,3В то виноват может быть только он сам, ведь больше нечему его коротить.
Так это кто должен лучше знать?
И не гонять других участников форума по пустякам.
И еще: детали, дефекты которых проявляются с прогревом, можно спровоцировать (и таким образом выявить) осторожно подогревая их паяльником (как там у нас дела с наукой аккуратной пайки?).
Для крупных деталей, таких как микросхемы, можно и наоборот: охлаждать их с помощью специальных быстроиспаряющихся жидкостей или в крайнем случае просто подручных средств, например я использую ацетон (осторожно, он очень горюч!).
Постоянно смазываем середину корпуса (или капаем на нее), и смотрим, что происходит.
Аватар для atlas030960
08.12.2014 20:06 #10
ФОРУМЧАНЕ!
Возникла необходимость восстановить работоспособность этого аппарата
нужна принципиальная схемка БИС на 40 выводов.
Тип файла: jpg IMG_20141208_185618.jpg (479.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141208_185548.jpg (418.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
