При отличном изображении нет звука на двух каналах на SAMSUNG LE32R51BX
22.11.2009 23:21 #1
При отличном изображении нет звука на двух каналах на SAMSUNG LE32R51BX.Подскажите в чём может быть проблема и способ устранения?
22.11.2009 23:45 #2
Проверьте отключен ли режим "ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА" (он для каждого канала индивидуален) Инструкция http://downloadcenter.samsung.com/co...927D-01Rus.pdf
25.11.2009 00:38 #3
Сообщение от lllll
Спасибо .но настройки пройденный этап
Аватар для bobesh
25.11.2009 12:46 #4
Диапазон каналов, где есть звук отличается от диапазона каналов, где звука нет? На каких каналах нет звука?
27.11.2009 20:30 #5
199MHz-Новый канал.239MHz-5-й канал.Между ними ещё два канала без проблем.ПОЧЕМУ???
27.11.2009 21:28 #6
Сообщение от Констант
При отличном изображении нет звука на двух каналах. Подскажите в чём может быть проблема и способ устранения? 199MHz-Новый канал. 239MHz-5-й канал. Между ними ещё два канала без проблем.ПОЧЕМУ???
Проблему видимо решит ручная и точная настройка или ищите причину в опциях сервисного меню - поменять стандарт воспроизведения звука для этого канала(ов). В точности назвать где именно поменять не могу так-как меню отличаются, а с этой моделью телевизора не знаком.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 27.11.2009 в 21:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
