Схема источника тока на 200 А
Страница 1 из 4
Аватар для dgrm
7 18
26.11.2009 15:20 #1
скорее всего инвертор, выход постоянный ток, вход 220В от обычной сети.
на выходе коммутатор на несколько линий( на тиристорах наверное)
на контроллере каком-нибудь нехитром
26.11.2009 18:56 #2
Вопрос сформулирован весьма расплывчато и получит конкретный ответ - маловероятно.
Укажите точнее: выходное напряжение, требование к стабильности, пульсации, характер нагрузки (диапазон сопративления). Это облегчит задачу.
Аватар для dgrm
7 18
27.11.2009 15:41 #3
выходная мощность 3-3,5кВт,
выходной ток 0-200А,
пульсации, например не более 10%,
кпд-максимальный.
мощность от сети: сколько максимум можно взять без особых провалов.
27.11.2009 15:45 #4
Дефицит информации. Сообщите -на какую нагрузку будет работать источник?
Аватар для dgrm
7 18
27.11.2009 17:19 #5
P=I*I*R
27.11.2009 17:53 #6
" В огороде бузина, а в Киеве дядька". Сообщите конкретно - какое сопративление нагрузки? При нагрузке в доли Ома одно решение, а при единицах Ом совершенно другое. При каком диапазоне изменения сопративления нагрузки должна обеспечиваться стабилизация? Линейная или какая-то другая зависимость U/I ?
Аватар для dgrm
7 18
28.11.2009 19:04 #7
доли ома...
единицы ом не потянет по мощности, если по формуле смотреть...
активное сопротивление после включения не меняеться, то есть зная необходимый в будущем ток, увеличиваем напряжение по закону ома и держим, потом также снимаем до нуля...
из формулы P=I*I*R: при ~3500Вт и токе 200А R=0,1Ом максимум, тогда напряжение 20В максимум, вроде так....
28.11.2009 21:45 #8
вашем случае можно использовать схему сварочного инвертора примеры схем http://svarka200748.narod.ru/ http://vadne1.narod.ru/cxema.html http://avpopov2008.narod.ru/svarochnik.html Но запитывать аппраты лучше от 3х фазной сети, внеся соответствующие изменения в схему выпрямителя. Это позволит уменьшить ёмкости фильтрующих конденсаторов. Предпочтительней РЕЗОНАНСТНЫЕ преобразовательи с синхронным выпрямителем. Остаётся открытым вопрос с коэффициентом пульсации. Загляните в раздел куплю/ продам этого форума. Возможно предлогаемые готовые узлы сварочного аппарата вам подойдут.
Последний раз редактировалось lllll; 28.11.2009 в 23:50.
Аватар для dgrm
7 18
29.11.2009 16:15 #9
спасибо за ссылки, изучаю. один правда раньше встречался..
3 2
29.11.2009 16:44 #10
Что мешает собрать такую схему на одном тиристоре или семисторе? Можно и 1000 ампер регулировать.
Тип файла: gif упр тир обр.gif (11.3 Кб, 196 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
