Здравствуйте .
У меня проблема . На сварочном аппарате ПДГ 125АР перестала работать регулировка подачи проволки . Проволка идет с максимальной подачей . Перерыл весь инет и нигде не могу найти схему этого аппрарата . На единственной микросхеме на плате нет никаких опознавательных знаков . Купил плату от аппаратов Питон , но скачав схемы этих аппаратов на этом форуме понял что у меня принципиально совсем другая схема и просто так блок не переставить . В моем аппарате силовой трансформатор управляется эектромагнитным контактором . Вот такое чудо у меня (см вложение ) |
транзистор меняли. не помогло . Проверили все детали на плате кроме микросхемы .
Все исправно
Последний раз редактировалось Admin; 05.12.2009 в 14:53.
ПДГ125АР
На микросхеме ничего не написанно .
Велика вероятность того, что на м/х выполнен широтоимпульснй регулятор ... то есть обычный мультивибратор скважность которого изменяется от обратной связи по оптопаре. Радиатор на полевом транзисторе не должен быть большим ... далее можно для проверки подать на затвор полевика импульсы от навесного мультивибратора .. не забыв все навесные элементы на затворе ( стабилитрон, резисторы)
но в принципе, если верить схеме, система управления подачей проволки похоже на управляемый мультивибратор с изменяемой скважностью. |
