Zanussi модуль ewm1000
06.12.2009 06:32 #1
модуль не включает тен .внешние цепи исправны .заменил реле тена .усилитель ULN2003A управления реле тена. проводники на плате звонятся .схема есть принципиальная .нет управляющего сигнала с микроконтроллера MС68HC08GP16?Как проверить ?кто делал такую плату ?модуль стоит на панели управления машины.
07.12.2009 10:05 #2
Если все исправно и машинка выполняет все команды но нет только нагрева,то нужно попробывать из сервисного меню стереть все ошибки...Вполне возможно,что процессор думает,что неисправен ТЭН.Это может происходить если неисправна "обратная связь"от ТЭНа.Это цепочка из нескольких резисторов (примерно 500 ком)и делителя напряжения...Возможно утечка ТЭНа на массу машинки,лучше всего проверить на новом ТЭНе...Пиши если,что...
04.02.2010 13:58 #3
какой номинал R16,, R30,R32,R28,WDR 7?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
