Чудо-зарядники Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов (ААА, AA). Тип зарядного устройства: сверхбыстрое
Страница 1 из 7
3 15
08.12.2009 21:41 #1
На днях приобрел зарядное устройство Focusray 85.
http://www.aksai.ru/catalog/zarustr/FOCUSRAY/8/
Критерием выбора было то, что им можно заряжать аккумы по одиночке, что очень нужно, т.к. в фонариках стоит по 3 батарейки и попарный заряд уже не катит.
Немного смутило слово "ускоренное" в названии. Но знал про метод дельта-V заряда, и наивно думал, что он тут и реализован.
почитать можно тут http://www.elwiki.ru/wiki/metody-zar...akkumulyatorov
Первая зарядка ААА аккумов, как и обещали в описании устройства, прошла всего за час... даже меньше. Но когда хотел вынуть и прикоснулся к аккумулятору рукой, заподозрил что-то не то. Он был просто огненный. Прежние зарядки нагревали их максимум градусов до 40. А тут на все 80 тянуло.
Залез в характеристики и... ток зарядки 1000ма. И это при емкости в 950. Ведь так аккум продержится 10 циклов и подохнет. А цены сейчас на них, думаю, имеете представление.
Ладно... на сайте производителя увидел очередное устройство со словом "сверхбыстрое" в названии.
http://www.aksai.ru/catalog/zarustr/FOCUSRAY/13/
Ток зарядки аж 4200 ма. Это 4 А. Аккумулятров емкостью до 2500 маh. Ток зарядки вдвое превышает "номинальный". А оптимальный заряд производится десятым током 14-15 часов, как известно.
Я б подумал, каждый второй будет просто взрываться в этом заряднике, если бы их реально не было в продаже.
И кстати при обильном нагреве аккумуляторы что-то ведь выделяют, наверняка вредное, в силу химических процессов внутри. Безопасно ли сее "чудоустройство"....
Что это? Китайцы жгут или я что-то не догоняю? Проясните, если можно.
P.S. Как только вынул из упаковки, по обонятельным рецепторам вдарила резкая вонь... пластик воняет жутко. Как минимум день запах непрерывно давал о себе знать.
62 14
3 0
08.12.2009 22:16 #2
Подобная универсальноть вызывает большие СОМНЕНИЯ. Цена/возможности тоже не реальны. Только микросхема MAX712 (контроллер заряда аккумулятора) имеет стоимость немного ниже предлогаемого устройства.
106 143
4 0
09.12.2009 19:22 #3
сверхбыстрый?!! 0,1-0,3-max от емкости, без особого вреда. ОСТОРОЖНО!!! Были случаи возгорания с подобными китайскими х...!
Просто не все знают, что зарядка батареи не может быть такой быстрой и безопасной когда ток заряда до 2-х! и более раз больше емкости батареи.
Аватар для sirak
415 65
10.12.2009 02:17 #4
зарядка это химическая реакция и для каждой реакции есть свой скорость, лет назад пробовали самую быструю реакцию и не стало херосими и
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.12.2009 14:49 #5
Для каждого случая нужны свои зарядники.
Я, например, для ансамбля купил тоже сверхбыстрый на 4 раздельных отсека с током 4500 мА. Заряжает за полчаса. НО! В нем стоит кулер для обдува заряжаемых аккумуляторов! Правда, режим разряда не предусмотрен.
Почему именно такой? А потому, что едет ансамбль на гастроли, скажем, через 2 недели после предыдущих и нужно успеть зарядить аккумуляторы для радиомикрофонов ДО начала концерта. А этот позволяет делать такое еще в автобусе по дороге.
И совершенно неважно, что после 20...30 таких зарядок аккумуляторы "сдохнут": сорвавшийся концерт из-за того, что микрофоны во время выступления зафонили или "заткнулись", принесет гораздо больше убытков, чем новый комплект аккумуляторов.
А вот "для дома, для семьи" у меня есть 3-часовый "мягкий" зарядник с функцией разряда.
106 143
4 0
10.12.2009 17:53 #6
Вот! кулер... охлаждение, а в моем случае вокруг батареи была только дишовая, тонкая пластмаса, которая начала плавится...
Аватар для Ildar amd
27.06.2010 14:59 #7
я сначало купил фокусреи 83 так как на ихнем саите написано и нарисовано точно такоеже зарадное устроиство но с медлиным зарядом, но это оказалось не так толи производитель внес изменение толи это была поделка, вообшем фокусреи 83 может зарежать только по парно.
пришлось купить фокусреи 85. вообшем померил я ток заряда 800 ма. но там под платои есть переключатель которы меняет тип зарежаемого акумулятора аа или ааа. вообшем переключил его на ааа и ток заряда стал 500 ма. но и этого много вообшем есть там резистор R1 он на 0.15 ом поменяв его на 0.68 ом ток заряда стал 200 ма.
так то зарядка прикольная импульсны блок питания в неи стоит. сглаживаюши конденсатор стразу поменял на 1500 мкф качественны поставил.
зарядка идет пульсируюшим током.
05.07.2010 12:41 #8
акумулятор 6F22 заредило до 10 вольт. акумуляторы аа ааа зарежает до 1.42 вольта
21.01.2011 11:07 #9
зарежает по таимеру на кажды канал, сколько по времени не мерил.
я так понял что зарядному устроиству неважно перезаряжен или недозаряжен акумулятор.
хотелось бы чтоб оканьчание заряда определялось по спаду роста напряжения на аккумуляторе, в этом случае любая емкость должна заредиться полностью. и желательно полностью отключить цепь конкретного акумулятора после зарядки.
21.01.2011 11:16 #10
Есть весьма удачная микросхема контроллера зарадки аккумуляторов MAX713 и MAX714. Контроль по спаду напряжения, температуре, времени. Програмируется перемычками и внешними резисторами, обеспечивает построение зарядных устройств от одного до восьми элементов.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
