Стиральная машина Samsung S1021 после включения и установки режима стирки сразу начинает отжим
09.12.2009 21:07 #1
После включения и установки режима стирки, машинка сразу начинает отжим. может кто подскажет что это может быть и с чего начинать поиск неисправности.
149 6
11.12.2009 09:31 #2
Извиняюсь за низкое качество схемы,---Впервую очередь проверь СИМИСТОР и его обвязку,потом RC-цепочку,потом элементы таходатчика...И то и другое могут влиять на корректную работу.Ну а вообще надо писать подробнее,тогда и ответ будет точнее...
10.09.2011 20:01 #3
А мне вот перепала сломанная машинка, которая глючит следующим образом: после включения питания буквально через 5-7 секунд начинают мигать все индикаторы относящиеся к режимам и постоянно горят два индикатора "Bio-60 град" и "60 град". И более машинка ни на что не реагирует.
Сейчас машинка отключена от водопровода, но врядли это сигнализирует об отсутствии давления воды (в мануале подобная индикация не описывается).
С чего начать поиск неисправности ?
P.S. почему старые хозяева избавились от машинки точно не знаю, знаю только, что точно в электронике у них, что-то глючило. Обязательно ли подключать машинку к водопроводу, чтобы осуществить поиск неисправности ?
4 0
12.09.2011 23:50 #4
Все стиральные машины самсунг имеют самодиагностику.
Мигание светодиодов на панели управления - и указывают на ту или иную проблему.
В Вашем случае вероятнее всего неисправен пресостат или термодатчик.
1. при включении питания проверяется - пресостат (датчик уровня воды) - есть/нет генерация на выходе и термодатчик - на обрыв.
после выбора программы и нажатия кнопки старт:
2. проверяется работа замка - сработал / не сработал - должен сработать в течение минуты
3. затем при срабатывании эл. клапана забора воды - контролируется уровень воды за заданное время
4. если задан нагрев исправность ТЭНа проверяется контролем изменения температуры за заданное время
5. проверяется работа мотора - контроль сигнала с таходатчика
6. при сливе воды проверяется работа сливной помпы - изменение уровня за заданное время.
17.09.2011 21:38 #5
Спасибо nikservice, что дал направление для действий. Прессостат проверил - работает. Далее стал добираться до датчика температуры. Визуально все было нормально, проверил датчик тестером, тоже работает. Затем заметил что что-то шумит при потрясывании в контактной клемме, которая втыкается в термодатчик. Оказалось, что внутри клеммы, обломались металлические контакты. Заменил контактную клемму, воткнул в датчик и всё заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
