ВЕГА10У-120С временами пропадает звук и сильно искажен, играет очень тихо.
Аватар для kris
14.12.2009 21:54 #1
Здравствуйте! Помогите моей проблеме.
У меня вега 10у-120с (1987 года) , пару дней назад включил послушать (к компу) и обнаружил что при прибавлении громкости ( 3-5 делений)моргает перегруз на левом канале,а потом (спустя 5-10сек) непрерывно горит и звукпропадает.Вывести из этого состояния помогает тольк вкл и выкл.В общем мне эта ситуация надоела и я выпаял эти диоды (перегрузка) к моему удивлению все раб-ло отл-но!, но не долго На следующий день я включил послушать и через пол часа звук пропал , снова выкл и вкл и услышал еле слышный звук с бешеным искажением, временами пропадает вовсе. С правым каналом тоже самое
Если кто знает помогите пожалуйста!
Заранее благодарю.
16.12.2009 17:25 #2
Выпаяв светодиоды ты обманул самого себя.Проблема то осталась! Перегруз - это значит (типа короткое на входе) что есть постоянка на выходе...Нужно смотреть электролитические конденсаторы (так как аппарат довольно старый уже)и они могли запросто высохнуть как в усилке так и блоке питания.Может транзисторы на выходе проверить.Одним словом причин может быть много.Можно подключить наушники -тем самым проверишь как работает пред.усилитель.Был случай даже короткого на входе (в штекере)и горела перегрузка ... Вот схема если у тебя нет:
Тип файла: djvu wega10u120sx.djvu (59.6 Кб, 7 просмотров)
Аватар для МихаилМ
16.12.2009 17:44 #3
Сообщение от yrik2008
Я вам уже в личке писал насчет кондеров, неплохо бы транзюки проверить и все такое.
Аватар для kris
16.12.2009 17:49 #4
Спасибо. На данный момент емкости я поменял(все, старое все таки) но еще перед этим я его вкл еще раз но звука небыло вообще. Позже обнаружил из за чего все случилось.... у меня на сабе ФИ проходит рядом с клемником(внутри с контактами) и когда я вставлял ФИ обратно замкнул контакты намертво(( изначально я не мог понять почему усь выкл-ся и звук искажен. Что по Вашему мнению в таких ситуациях предпринять можно? И где (в уси-ле) более вероятно может быть неисправность?
Аватар для kris
16.12.2009 17:51 #5
Как правельнее проверить рабочие ли транзюки?
16.12.2009 17:51 #6
Меня часто удивляет то, что занимаясь ремонтом (во многих темах!) многие (и спецы кстати тоже ) не удосуживаются просмотреть плату со стороны дорожек и тщательно на микротрещины в проводниках. Я поступаю изначально так всегда, когда не наблюдаю дефектных на плате элементов или неисправность в точности не указывает на вышедший из строя элемент или сам дефект устройства.
17.12.2009 07:59 #7
Сообщение от kris
Можно проверить по напряжениям не выпаивая с платы (это если ты имеешь хоть какой нибудь опыт).А можно выпаять и проверить омметром по сопротивлению Б-Э,Б-К.В одном направлении оно должно быть довольно большим ,в другом малым.Если пробиты оба перехода то он будет звониться как КЗ.Но обычно когда вылетают выходные транзисторы слышен фон низкой частоты с колонок...
31.08.2010 17:51 #8
Тоже проблема, только с проигрывателем Вега -110.
Звук ели-ели на одном выходе. С искажениями.
Это касается и линейного выхода на 500 мВ и усилителя стереотелефонов.
На предусилителе перепоял электролиты, поменял К157УД2. Без толку.
Там на плате предусилителя(с надписью Арктур) и деталей немного. Остались простые конденсаторы(такие крупные коричневые шоколадки) и сопротивления.
Такое может быть из-за этих конденсаторов?
Блок питания вроде нормальный. Двигатель работает нормально. Обороты "правильные".
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Второй проигрыватель Электроника Д012, тоже так и не смог запустить.
Обороты двигателя как у вентилятора. После замены 10 электролитов, проблема исправилась на 5 минут, после чего все вернулось на груги своя.
Оба проигрывателя зимовали несколько лет на даче.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
