Подключение трансформатора ТСА 270
17.12.2009 13:20 #1
Доброе время суток...
Есть трансформатор ТСА270-1
Как его подключить правильно чтоб на выходе получилось 21,1В с 5,95А
Из суммы таблицы (10-10 11-11 12-12)?
и как подключить питание?
Строго не ругайте мозгов по этому профилю мало а на нем выходов море...
Если не трудно можете подробно описать что и как
Тип файла: jpg TCA.jpg (124.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: djvu TV_TRANS_1.DJVU (411.5 Кб, 20 просмотров)
62 14
3 0
17.12.2009 16:55 #2
К сожалению ни одна из обмоток трансформатора не обеспечит ток 5.95А Мало сечение провода.
17.12.2009 17:52 #3
да мне нуно хотя бы 4А... и не как?
Аватар для Quarx
122 10
17.12.2009 18:38 #4
Выводы 2 и 2' нужно соединить вместе, а на выводы 1 и 1' подавать 220 В.
Все вторичные обмотки следует смотать, а вместо них намотать медным проводом обмотку с необходимым вам напряжением и током. По-другому, увы, никак не получится. llllll прав.
17.12.2009 20:42 #5
Сообщение от Quarx
а мона выташить 12в 4А с 11-11 и 12-12 или 12-12 10-10..
Пытался последовательно но не вышло...
Если не замыкать 10-10" то нету на 11-11 напряжение и так далее
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
