Помогите разобраться с АПС-4. При отрицательной температуре от 0 и ниже, перестает сниматься с охраны машина . Чем холоднее тем боль времени на то чтобы снять охрану. Можешь просидеть в машине и минут 15 и 20 короче как повезет. Если подогреть блок иммобилайзера то все ок.
В блоке установлены следующие компоненты: 74HC02D VND7NV04 - управление подсветкой салона L9637D 4259 - стабилизатор напряжения 5в U2270B - я так полагаю что вся причина в ней но почему она замерзает? Может у кого есть схема данного устройства?
Последний раз редактировалось somber; 18.12.2009 в 23:55.
Подобная неисправность возникет в случае использования элементов не расщитаных на такой температурный диапазон. Отличить можно по дополнительной буквенной маркировке. Найти характеристики можно на http://www.alldatasheet.com/ . Слишком "экономные" производители грешат такими заменами. Разница в цене компонентов в разы.
А чем можно заменить данную микросхему? С разной буквенной маркировкой одна температурная характеристика от - 40 до 105 С.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:10.
Ознакомтесь с этой статьёй http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=61583 Такие "фокусы" распространены и у нас в стране. Нарвался на УНЧ фирмы "моторолла" с нарушением режима работы.
Замена микросхемы к сожалению не гарантирует ничего. Если машина на гарантии, то "долбить" сервис требуя замены блока. Пока зима |
Замена микросхемы к сожалению не гарантирует ничего. Если машина на гарантии, то "долбить" сервис требуя замены блока. Пока зима - это что редкость?
посмотрите на https://www.rlocman.ru/comp/shop.html
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:12.
