Браслет к паяльнику
22.12.2009 11:38 #1
Как вы считаете, обязательно ли паять запчасти с брослетом(заземлением), если да то какой тип запчастей? "Паяльник и брослет
" -может у когото есть еще какието идеи по этой теме?
22.12.2009 12:21 #2
А какие тут идеи?
Статики боятся не все элементы...
Лично я паяю без браслета - "смертность" среди деталей практически нулевая. Хотя, бережёного бог бережёт - лучше припаять с браслетом детали, которым статика "по барабану", чем наоборот.
В особо ответственных случаях (редкие или дорогие микросхемы, транзисторы) пользуюсь вот таким браслетом Strappo. Жало паяльника тоже заземлено - в паяльной станции это предусмотрено.
22.12.2009 15:10 #3
А как самому его сделать? Землю на скольких опорах, 3 или 5 может 6, а может просто хватит вставить провод в землю?
22.12.2009 16:36 #4
В некоторых случаях элементы подвергнутые воздействию статического разряда не приходят в негодность, но НАДЁЖНОСТЬ элемента значительно уменьшается. Будет не лишнем ознакомиться с этим http://www.chipinfo.ru/literature/ch...200101/34.html и этим http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURN..._06/STATIC.HTM
22.12.2009 17:07 #5
Сообщение от схемопай
Какие опоры? Вы о чём?
Металлический браслет от часов, заземлить через резистор 1МОм (резистор обязательно!).
Если речь о домашних условиях, то самое сложное - найти землю...
22.12.2009 19:30 #6
Под понятием опоры я имел ввиду загнаные штыри в землю. Хорошо, возьму я брослет от часов ,а куда землить, через окно провод бросать?
22.12.2009 21:15 #7
Если живеш в многоквартирном доме, то все электро-шкафы,что на площадке заземлены. Не забывай технику безопасности!!!
22.12.2009 21:42 #8
Для снятия статического заряда можно "зацепиться" за трубы отопления. Для стекания заряда вполне достаточно.
22.12.2009 23:14 #9
Как вы считаете, обязательно ли паять запчасти с брослетом (заземлением), если да то какой тип запчастей?
Пайка должна происходить быстро, но в тоже время должны избегать "холодной" пайки - 2-3сек. Скорее это будет зависеть от того, какой по мощности паяльник применяете для пайки разных по структуре элементов.
На радиозаводе по технологии "браслет" является обязательным условием. В домашних условиях паял "всю жизнь" так, т.е. без. Не рискуйте при пайке процессоров, но думаю, до этого не дойдет, сюда следует добавить микросхемы памяти. Вообще это полевые транзисторы, микросхемы с применением первых, ну вроде и всё.
24.12.2009 15:38 #10
Земля необходима при пайке СВЧ/МОП/прочее нестойкое.
У АП325 в частности допустимый статический потенциал вообще около 10 В. И ежели не помрет при монтаже, то шум будет запредельный.
Это все хорошо, но не забудьте, что паять надо бы на заземленной подложке - лист 300 на 300 мм из чего-нибудь проводящего через 1 МОм на землю. Не вздумай садиться на "0" сети!!! Скорее уж на газоповод. Там обязательно земля по уму сделана.
И вот все это:
-браслет
-паяльник
-подложку
каждый через свой мегом на землю.
Кстати о браслетах. Одно время водились в галантереи вставки в манжет рубашки в виде бублика из мягкой пружины, замечательно пдходит.
Последний раз редактировалось bravissimo; 24.12.2009 в 15:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
