Senao 258 нельзя выключить трубку...
23.12.2009 15:14 #1
В телефоне сенао 258 после разговора перестала выключаться трубка. От питания отключить тоже нельзя.После отсоединения аккумулятора - включается той же кнопкой легко.Клавиатура промывалась и чистилась...Что бы это значило?Может кто сталкивался?
Аватар для Vadzz
23.12.2009 16:18 #2
Для начала смотреть обвязку кнопки "End" (диоды). И как понять перестала выключаться - не выходит из связи с базой или не выходит в "спящий" режим.
23.12.2009 20:18 #3
Сообщение от Vadzz
Не выходит из связи и не выходит в "спящий" режим тоже...
Аватар для Vadzz
24.12.2009 10:34 #4
А если пинцетом, например, замкнуть кнопку? Либо обвязка кнопки, либо проц. Сигнал при нажатии до процессора доходит?
К примеру Senao 258+ не отключается трубка
24.12.2009 14:49 #5
Решено . Прогрев феном процессора
Аватар для Vadzz
24.12.2009 17:41 #6
А может не стоит.... спешить. Остальное проверили?
25.12.2009 14:03 #7
Сообщение от Vadzz
Да вроде все стало на свои места...Пока проблема исчезла.Диоды проверял до прогрева- нормальные .После прогрева кнопка стала работать.Может гдето был непропай?
25.12.2009 16:38 #8
Это влага попала, не исключен конденсат из-за перепадов температуры (улица, дом). Сопротивления 1 мОм между дорожками будет достаточно чтобы вызвать сбой. Два раза феном сушил пульт телевизора, кто заливал не признается.
Наблюдал в телефонах, при промывании спиртом нужно тщательно просушивать и стряхивать налет кисточкой. Спирт сильно проводит, а при остатках налета, небольшой конденсат уже дает сбой.
Аватар для Vadzz
25.12.2009 22:30 #9
Сообщение от yrik2008
Это радует. "Жарили" проц или прогрели всю плату?
25.12.2009 23:33 #10
Хотелось " прожарить" проц- но плата прогрелась тоже солидно...Возможно Аlex Вы правы.Может и от влаги
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
