Простая схема радиоуправления машинкой на 4-6 команд без микросхем
25.12.2009 08:42 #1
Можете виложить или дать ссылку где можно взять простую схему радиоуправления машинкой(передатчик, приемник) и что бы было все подробно описано(что, чево и как). И самое важное чтоб небыло микросхем.
Нужно чтоб выполнялись 4-6 команд;
Дальность неважна.
25.12.2009 16:25 #2
Нужно чтоб выполнялись 4-6 команд.
Видимо не ошибусь, если напишу, что первые четыре команды: вперед, назад, влево, вправо. Есть еще две, которые неизвестны. Следуещее - то есть нужно дискретное или пропорциональное управление - поясните!
25.12.2009 17:03 #3
IPolkovnik Ви не ошиблись;
Пятая и шестая команды управления ето повороты задними колесами, но ето не обязательно.
25.12.2009 17:35 #4
Пятая и шестая команды управления повороты задними колесами.
Команды пропорциональные, но так-как эти команды необязательны, попробую поискать из того, что однажды видел, только это займет немного (?) времени.
25.12.2009 17:41 #5
Тема недавно обсуждалась на нашем форуме. Наберите в поиске форума "радиоуправление" и получите возможность ознакомиться с материалами. Возникает вопрос - почему без микросхем? На "рассыпухе" ничуть не проще. Так-же можете посмотреть наборы "МАСТЕР КИТ" там есть из чего выбрать.
Аватар для Quarx
25.12.2009 19:03 #6
Неприменение микросхем очень сильно усложняет конструкцию и увеличивает габариты устройства радиоуправления. Можете посмотреть схему передатчика и приёмника для радиоуправляемой модели танка на 4 команды, опубликованную в старом журнале "Радио".
Сам журнал с описанием http://depositfiles.com/files/yd410rb8b
Тип файла: jpg Передатчик.JPG (25.0 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg Приёмник.JPG (99.6 Кб, 89 просмотров)
25.12.2009 21:57 #7
А если с микросхемами?
26.12.2009 00:37 #8
Quarx, не имел возможности вспомнить в каком из номеров видел, нужно было перелистывать и Вы меня опередили со схемой которую искал - жаль потерянного времени!!! Но в старых номерах была еще одна схема только не помню на микросхемах или без.
Впрочем нашлась. Собрана на микросхемах (шифратор/дешифратор команд), не содержащая полосовых фильтров в дешифраторе. Число передаваемых команд – 3. По принципу описанному в журнале могут быть построены дешифраторы и на большее число команд. Сигналы отличаются один от другого длительностью и частотой следования импульсов. Принципы работы системы шифрации и дешифрации поясняет структурная схема и временные диаграммы.
ж."Радио" 4/1983 можно взять на ftp-сервере: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1983
Далее можете просмотреть ветку форума, как и было предложено выше.
Тип файла: jpg шифрато&дешифратор.jpg (60.2 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.12.2009 в 11:44.
26.12.2009 18:26 #9
я бы купил любую радиоуправляемую детскую машинку, вынул из нее потроха, и засунул куда хотите, там четыре команды, приемник и передатчик собраны на платках размером со спичечный коробок. Машинку можно найти и на барахолке обично в них вылетают выходные транзисторы (стоют копейки) даже необезательно искать родной пульт управления все одинаковы.
Аватар для Quarx
26.12.2009 18:28 #10
Как раз в старых журналах "Радио" схемы радиоуправления были собраны только на транзисторах. И не одна, не две, их там с десяток наберётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
