Лазерная деколь (переделываем лазерник)
27.12.2009 13:25 #1
Добрый день! перечитал полностью форум и не тока ваш а много других. у меня есть несколько вопросов, на которые тежело ответить. но все же....
Подскажите пожалуйста более новый лазерный ч/б принтер который может печятать своим тонером на декольной бумаге, которую поззже можно нанести на фарфор или керамику и подвергнуть термообробке свыше 700 градусов.
я пользуюсь самсунг мл 1210. мне подсказали что тонером с маркеровкой 6P(что это означяет не знаю) можно пробывать. И дествительно у меня все получяется, но после обжига краска делаетса коричневатой (а не остается черной) тонер называется Static Control Laser toner MicroGraphics 1 vx (5p/6p). ( можно ли рашифровать все это название??? и существует ли тонер еще лутший для термо обробки, или же есть девелоперы которые можно додавать в тонер???)Пока мне все нравитса, но уже хочю переходить на другой принтер с лутшим качеством, расширением и многократной заправкой. по этому возникают такие вопросы. Помогите если можете советом. Спасибо за Ваше внимание.
Как можно переделать Цветные Лазерные принтеры, не дорогие 300-500 баксов чтоб они смогли печятать не ТОНЕРОМ а керамическими красками??? может менять сопротивление или смешивать их с тонером или добавки? что то еще?? может кому извесна эта техника?
27.12.2009 13:27 #2
Вот что ответили на других форумах:
Тонера, способного держать 700 град - я не знаю, если кто знает - отпишите.
5p\6P - маркировка тонера для лазерных принтеров HP LaserJet серия 5P\6P - очень хорошие принтеры. Тонер тоже хороший - идет практически на всю линейку LaserJet, Canon, блин да куда его только не сыпали
Нет, девелопер - это магнитный порошок-носитель, в двухкомпонентных тонерах, обычно применятся в копирах, редко в принтерах. Проблема в том, что в лазерной технологии, на бумагу попадает частичка состоящая из: "полимер + краситель + магнит" (в однокомпонентных) или из: "полимер + краситель" в двухкомпонентных (девелопер в них не попадает на бумагу, являясь промежуточным носителем тонера). Т.е. полимер, которые содержится в тонере при 200 град - плавиться, при 700, как я понимаю - просто сгорает, коричневатый цвет у тебя как раз подтверждает это
Аппараты без девелоперные, тонер который вы переносите имеет в своей стркуктуре ферокомпоненты, при 700 обгорает оболочка и окисляется железо - отсюда бурый цвет - проверить (если это так) довольно легко - брызните силитом или как он называется - средство от ржавчины на свою обожженную керамику - если цвет уйдет с бурого - значит это был окисел выход менять систему на девелоперную и тонер соответствующий.
На самом деле берут определенный принтер и засыпают в него специальный тонер для деколей. При этом те люди которые это делают говорят о ряде тонких настроек на уровне напряжений и т.п. внутри принтера.
слышал краем уха, что используют для этих целей CANON CLC1100 и т.д., СЛС1130,1150
У КАЖДОГО ТОНЕРА СВОЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАПЕКАНИЯ В ПЕЧКЕ ПРИНТЕРА,У САМСУНГА ОДНА У НЬЮЛИТА ДРУГАЯ,НО ВСЕ РАВНО ОНА ГОРАЗДО НИЖЕ ЧЕМ ТЕМПЕРАТУРА ОБЖИГА,ПОЭТОМУ НАВЕРНОЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕРНЫЕ ПРОСТО ВЫГОРАЮТ ИЛИ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ В ДРУГОЙ ЦВЕТ. МОЖНО ЕЩЕ ПОПРОБЫВАТЬ И НА КОПИРЕ НАПЕЧАТАТЬ,НО ТАМ ТЕПЕРАТУРА ТОЖЕ В РАЙОНЕ 200ГР,А ВООБЩЕ Я СЛЫШАЛ ЧТО ПЕЧАТАЮТ НА СТРУЙНИКЕ,НО БОЛЕЕ ДОБАВИТЬ НИЧЕГО НЕМОГУ ТАК КАК ПРОБЛЕМОЙ ДОПОДЛИННО НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ.
Есть керамическая краска (порошок) для производства деколи, но в ее составе присутствует стекло. Если не жалко технику, можно было бы попробовать в ML1210 картридж сыпануть. По дисперсности эта краска соизмерима с тонером. А вообще такие работы делаются методом шелкографии.
Я имел в виду сделать смесь родного самсунговского тонера с краской, керамика в чистом виде не будет запекаться. А там токо эксперементы.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
