Модернизация сварочного инвертора
28.12.2009 00:39 #1
Инвертор работает на частоте 90 - 100 кГц, по нижеприведённой схеме.
Хотелось бы уменьшить частоту до 10 - 20 кГц.
Частоту удалось уменьшить только в 2 раза, при увеличении сопротивления резистора до 7 кОм и ёмкости конденсатора до 2 нФ. (выводы 5 и 6 микросхемы КА3525А ).
Дальнейшее увеличение номиналов приводит к срабатывании защиты, даже на холостом ходу. Хотя в мануале на микросхему указано, что можно увеличивать резистор до 200 кОм, а конденсатор до 0,1 мкФ.
Отсюда вопрос - можно ли уменьшить рабочую частоту сварочного инвертора по нижеприведённой схеме до 10 - 20 кГц? И как это реализовать.
Какие будут мысли по управлению частотой
Тип файла: jpg Схема3.jpg (483.2 Кб, 26 просмотров)
28.12.2009 10:18 #2
К сожалению, представленая схема "кривая".Не показана нагрузка выходного каскада. Срабатывание защиты вызвано не соответствием трансформатора выбраной Вами частоте.
Последний раз редактировалось llllll; 28.12.2009 в 19:33.
Аватар для dgrm
28.12.2009 14:59 #3
извиняюсь за незнание, а зачем частоту уменьшать?
28.12.2009 19:47 #4
Сообщение от llllll
Ниже привожу схему выходного каскада.
dgrm извиняюсь за незнание, а зачем частоту уменьшать?
Вместо трёх выходных трансформаторов думаю поставить один, который будет работать на частоте около 15 кГц.
Возможно ли это?
Кто что думает?
Тип файла: jpg Выход 02_.jpg (120.3 Кб, 19 просмотров)
Аватар для dgrm
17.01.2010 18:25 #5
насколько я знаю: в инверторах(преобразование туда-сюда-обратно) вся соль в высокой частоте-для того чтобы массу транса уменьшить...
а вы частоту уменьшить хотите... потери возрастут, греться будет, либо транс больше нужен...
22.02.2012 10:37 #6
Судя по схеме похоже на МАСТЕР 162, Я собирал инвертор с нуля и в качестве силового сердечника использовал два ТВС от цветных телевизоров 4,5 поколения. На стенде удалось выдавить 190 ампер.Режим был очень критический и я установил защиту на 130ампер. Частота преобразования была 62Кгц. Это было в 2006году. Я несколько лет варил этим аппаратом. Недостаток очень грелся феррит хотя у меня стояла термозащита на его.По конструкции чем то напоминает ТОРУС 200.
22.02.2012 11:14 #7
Согласен с dgrm...Блин чуть не попался-тема с душком(см. дату).
22.02.2012 12:24 #8
Кто подскажет. Есть у меня проблемка нехватка тока, можно ли увеличить за счет вольто-добавки? Имею ввиду от другого сварочника с соблюдением полярности. (Полуавтомат Титан-160).
23.02.2012 22:45 #9
Сообщение от андрейсан
Какой смысл менять рабочую частоту?? При снижении частоты снизится индуктивное сопротивление переменному току. Что вызовет нагреву тр-ра.
04.04.2012 10:44 #10
Начинать новую тему с похожим названием нет надобности, хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу модернизации АСИ-180 или им подобным. Проблема заключается в том, что при варке электродом 3 и выше аппарат уходит в защиту, но если варишь электродом 2 или 2,5 варит "только в путь" на лицо просадка сети естественно и напряжение питания на плату инвертора проседает до 8-9 вольт. вывод напрашивается сам собой: необходим дополнительный независимый источник питания желательно импульсный, кто что подскажет? у меня есть варианты изготовить на ТОР 224 или ему подобной, но сколько ТОКУ надо может кто делал? или у кого какие соображения?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
