Усилитель низкой частоты TDA2003
Страница 1 из 4
28.12.2009 21:52 #1
откуда можно выпаять эту микросхему..........чтоб не бегать по знакомым и родне
Тип файла: jpg TDA2003.JPG (68.7 Кб, 10 просмотров)
106 143
4 0
28.12.2009 22:00 #2
Да на многих приемниках ее можно встретить. Ее мощность помоему при 14В и 4-ех омной нагр. равняется 6Вт. Несмотря на то, что она имеет термозащиту и защиту от бросков на 40В, стоит она в моем городе около 8-10грн. Помоему лучше купить новую, ато можно перегреть при выпайке или в самом устройстве она нарушена...
28.12.2009 22:11 #3
Сообщение от схемопай
а в рублях можно....а вообще то хочу спаять усилок на этой микросхеме.....но вот в моем городе нет ни одного магазина по радиодеталям а ехать 100км не вариант.........возможен ли такой вариант..чтобы ты готовый усилок мне по почте продал.........конечно в разумных пределах......ну и возможен расчет по веб мани..........о совсем забыл добавить.....можно даже просто детали послать спаять я сам смогу........ну мне очень нужен этот усилочек
106 143
4 0
28.12.2009 22:21 #4
Да в рублях она стоит гдето 40-60р. Я бы сделал тебе его, но сам подумай я живу в центре Украине, а ты в Росии(я так понял), за работу я взял бы копейку но почта на такое растояние помоему обойдется по цене работы и запчастей вместо взятых.
Может есть какието варианты или только так???
28.12.2009 22:27 #5
надо наверно сначала прикинуть сколько будет стоить все детали и работа.......мне кажется в пределах 300р это приемлемо......ну а почта много не возьмет
62 14
3 0
28.12.2009 23:00 #6
Загляни сюда "на любой вкус и цвет" с почтовой доставкой. http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
http://www.masterkit.ru/info/post_order.php
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.12.2009 01:09 #7
в старых цветных теликах 3 поколения УНЧ собран на К174УН14 полный аналог TDA2003
а по характеристикам даже лудше! сейчас их на свалку выбрасуют
29.12.2009 15:22 #8
Сообщение от DmitriyVDN
спасибо
29.12.2009 18:22 #9
все нашел микру но только другую.помогите мне разобраться в схеме а то я в иностранной маркировке не понимаю поясните мне гду тут все плюсы и минусы и какие используются детали.конденсаторы(плоские круглы, какие емкости) резисторы(номиналы)
Тип файла: gif 1231660324_schematic.gif (15.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 1231660354_photo1.jpg (35.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 1231660326_pcb-stamp2x1w.jpg (64.0 Кб, 4 просмотров)
106 143
4 0
29.12.2009 18:33 #10
Плоские, жолтого цвета на них написано 104, означают 0,1мк, цветные резисторы по маркировке вроде 4кОм а не 4.7, а номиналы написаны на плате, или я не так понял?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
