Огромный коридор с парой десятком лампочек
Страница 1 из 5
Отправить сообщение для nniikkii с помощью Yahoo Отправить сообщение для nniikkii с помощью Skype™
30.12.2009 16:57 #1
работаю простым оператором -и у меня длиннй коридор с пару десяток лампочек ПЛЮС неск. помещений- в которых периодически дохнут лампы накаливн. когда надо туда вх. я вкл. их и по выходе выключаю--вы сами понимаете ч. лампы накал. сегодня делают для того ч.тоб их почаще брали ...из магаз.
так вот мне хочется сделать т. штучку ну хотяб для каждой лампулечки до 100 w чтоб мое ГОРЕ совсем исчезло и я б забыл о том что есть на белом свете покупка новых....
авось есть такие микросхемулечки уже на белом свете защищающие лампулечку от перегоранья== я б ее вделал бы к патрону с ЛАМПУЛЕЧКОЙ
и не лазил т.к. эта верхатура мне уже до....
30.12.2009 18:38 #2
Ресур работы лампы накаливания опредляется ИСПАРЕНИЕМ вольфрамовой нити в вакууме. Некоторое увеличение ресурса обеспечивает газонаполнение ламп (криптоновые лампы). Увеличить ресурс можно применив ПЛАВНОЕ включение лампы(1182пм1), несколько снизить напряжение питания используя 1182пм1. в сумме эти меры позволят увеличить ресурс не более чем вдвое. Конечно можно заменить на светодиодные осветители, ресурс не соизмеримо больший, но ЦЕНА.
30.12.2009 20:35 #3
поставить нужно в каждую лампочку по диоду последовательно с лампочкой...или один диод большой мощности на все...У меня 100 ватт лампочка в подъезде на площадке лет наверное 8-10 горит...пока не менял...Нееее!кажись больше...лет 15....немного заметно,что мерцает,но не беда...
08.01.2010 22:26 #4
за мерцания мое нач. по головке не погладт
а без мерцания нельзя сделать ч.ДРУГОЕ?
Аватар для dgrm
09.01.2010 01:13 #5
Сообщение от komisar
а эта мера спасает от того пресловутого броска тока, превышающего в 10-20 раз номинальный?
09.01.2010 09:18 #6
Используй лампочки на более низкое напряжение 12-36 В. У них нить толще и ее на дольше хватает.
09.01.2010 17:39 #7
Сообщение от nniikkii
Диод одну часть синусоиды (+) пропускает, вторую часть (-) - нет. Разрыв паузы половина периода.
Можно поставить 2 тиристора (встречно-параллейно) или симистор и открывать их каждый период, но на половину времени. По мощности лампа будет как с диодом, а мигать практически не будет. Разрыв паузы будет четверть периода. Подобное регулирование раньше стояло в настольных светильниках, люди не жаловались.
10.01.2010 01:18 #8
Лампочки быстро сгорают в основном по двум причинам:
1. Частое выключение и включение.
2. Интенсивное использование.
Еще от повышенного напряжения, но это уже не нормальные условия...
Можно нагородить схему плавного включения, но огромного эффекта не будет. А если они включаются нечасто, но горят долго, то вообще нет смысла.
Вольфрам со временем испаряется, нить растягивается и становится тоньше. И чем тоньше она изначально, тем быстрее сгорит. Поэтому так быстро горят 15-ватки.
Вывод: использовать лампочки с более толстой нитью накаливания.
Аватар для dgrm
10.01.2010 02:40 #9
то есть более мощные лампы имеют более толстую нить? и если их пониженным напряжением(полутоком) питать, то они в несколько раз дольше прослужат(при прочих равных)?
10.01.2010 11:03 #10
Если грамотно изготовлена электропроводка,то она должна иметь отдельную линию освещения,и отдельную линию питания сетевых потребителей(розеток).В этом случае, в общем щите,где установлен автомат,последовательно с линией освещения дополняется обычным симисторным регулятором тока,( например,симистор и схема управления)-тоесть динистор с подстроечным резистором приблизительно на 500 килоом(его потом можно заменить на постоянный).Тогда можно снизить общее напряжение например до 150 вольт,а при установке ламп большой мощности(к примеру 200 ватт) Яркость света будет очень хорошей и без видимого глазу мерцания.Если проводка изготовлена как зря,тоесть и розетки и освещение имеют смешанное схемное построение,то тогда получится относительно дорого,но возможно...просто придется тогда устанавливать симистор с управлением в распределительной коробке,либо в коробке выключателя.И хотя такой ограничитель тока прост в изготовлении и имеет небольшие габариты(используя современную элементную базу)получается немного хлопотно.Но потом конечно окупится,отсутствием хлопот по обслуживанию...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
