Простейший фотоэлемент (фотореле)
Страница 1 из 7
0 6
30.12.2009 17:25 #1
Еще раз всем здравствуйте.
Откопал в интернете схему, по которой без особых усилий собрал схему простого фотореле (активируемое темнотой)
Схема приводится ниже
Схема компьютерная, то есть рассчитана на 12 В. У меня питания всего 5, но почему-то при проектировании схемы программа выдала нормальную работу и при 5В
После сборки наткнулся на проблему: не хватает чувствительности. То есть ИК светодиод светит на фотодиод, а система находится в активном состоянии. Подал 12В - все равно. И это при том что я не ставил регулирующий резистор.
Опытным путем выяснил, что я купил 2SA1930 TO220F и промазал с тем что это pnp транзистор, а в схеме указан npn
Есть ли у них некая взаимозаменяемость или проще новые купить?
И все таки, будут ли проблемы с напряжением, надо ли пересчитывать сопротивления? Если да то все ли?
Заранее спасибо за помощь.
Всех с наступающим!
Последний раз редактировалось jakob291; 30.12.2009 в 17:45. Причина: Upgrade проблемы
62 14
3 0
30.12.2009 19:07 #2
Для того,что-бы использовать pnp вместо npn Вам необходимо :
1 поменять полярность питания
2 развернуть диоды на180 гр.
Регулятор наобходим.
ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШИЕ сомнения возможная работоспособность этой схемы при использовании подобных транзисторов (Высокочастотный мощный с низким коэффициетом усиления). Кроме того, напряжение на открытом pn переходе транзистора (база эмитер) не ревышает 0.8 вольта. этого явно недостаточно для обеспечения работы фотодиода в обратном включении.
На программу надейся, но сам неплошай.
0 6
31.12.2009 09:28 #3
Спасибо за подробный ответ
Но тут по части транзисторов на себя надежды еще меньше, поэтому не могли бы Вы присоветовать более совместимый транзистор (или хотя бы ключевой параметр и его предпочтительное значение, лучше больше или лучше меньше)
Чисто если не трудно.
106 143
4 0
31.12.2009 12:19 #4
Сообщение от jakob291
Вопрос к IIIII. Скажите, эта схема действительно рабочая я так понял, что она срабатывает при темноте и при этом на неё все время светит ИК светодиод. Я делал подобное устройство и оно срабатывало при свете.
Расталкуйте пожалуйста
Тип файла: gif testik.gif (3.5 Кб, 21 просмотров)
62 14
3 0
31.12.2009 12:25 #5
jakob291
Если Вы используете эту схему для познавательных целей, то используйте в эксперименте транзистор с боле высоким усилением h21Э более 1000. Подобрать по параметрам можно здесь http://chip-dip.ru/catalog/1788.aspx В практическом применении схема крайне не удачна.
Схемопай Сформулеруйте вопрос более внятно.
Последний раз редактировалось llllll; 31.12.2009 в 12:33.
106 143
4 0
31.12.2009 12:35 #6
Вы меня немного неправильно поняли, ресунок я привёл в пример( работает нормально на КТ3102) меня интересует действительно ли приведенная схема jakod срабатывает при темноте?? Просто моя подобная срабатывает при свете.
0 6
02.01.2010 14:42 #7
Схемопай,
На форуме где я это брал две схемы, одна активна на свету, вторая - в темноте. Обе состоят из одних компонентов и отличаются только порядком подключения траанзистора и фотодиодов. Не буду захламлять тему и приводить их тут, но мы оба могли ошибиться, я когда вставлял картинку.
llllll это схема для познавательно-практических целей (она планировалась рабочей)
В чем ее неудачность, если кратко. И можете ли скинуть более практически подходящую схему, реализующую подобный простой функционал
62 14
3 0
02.01.2010 17:53 #8
jakob291 Недостатком этой схемы является то, что :
1
Транзистор работает, как усилительный,а не пороговый элемент. Выходной сигнал изменяется с той-же скоростью, что и перекрытие светового потока. Это затрудняет его использование в дальнейшем.
2 схема восприимчива к внешней засветке.
Практическая схема должна выбираться исходя из поставленой задачи.
Сформулируй те задачу (составьте Т.З) - помогу чем смогу, но после 10го
0 6
04.01.2010 11:12 #9
Нет проблем, мне в принципе не к спеху.
А задача передо мной стоит такая:
1. Сделать устройство - выключатель, которое будет реагировать на появление предмета. По сути собрать турникет московского метро в миниатюре и с одним датчиком.
2. Питание схемы 5В
3. Схема должна управлять включением электромотора с напряжением 5В - 20В
4. Расстояние между приемником и излучателем света должно быть около 5 см.
5. По возможности, приемник света и излучатель света должны находиться на некотором расстояни от схемы (до 1м)
Аватар для Quarx
122 10
07.01.2010 17:46 #10
Я собирал подобное устройство по этой схеме из журнала Радио №1-2002, а вместо генератора звука сделал транзисторный ключ, который включал реле.
Тип файла: jpg oxpana.JPG (40.5 Кб, 28 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
