DVD-плеер TOSHIBA SD-K680 KR
04.01.2010 06:19 #1
С Новым Годом вас всех...
У меня значит такая хрень : пропало изображение на ДВД-плеере ... Это произошло,када я нечаяно коснулся плюсом тюльпана за массу видеомагнитофона. Видел искорку в этот момент. Я прозвонил этот выход из двд плеера и оказалось,что плюс стал массой... На вид вроде все целое на схеме ,ни че не погорело...
Аватар для sirak
415 65
04.01.2010 14:39 #2
я как понял сопротивление выходной шины ноль ,если так то закоротило выходной буферный каскад,это может быть транзистор ,может быть микросхема а в худшем случаи выход видеосигнала прямо из процессора,надо проверить по схеме ,а схема у тебя есть?
от искорки может пробить P-N переход ,который можно увидеть под микроскоп,при открытом кристале, так что надо проверить только приборами и по схеме
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
04.01.2010 16:50 #3
Спасибо,что откликнулись. Схемы нет,но по дорожкам видно,что видеосигнал идет с самого процессора. Видимо этому двд плееру не казать видео... А можно я с этого двдюшника сниму лазерную установку и переставлю его на другой двдюшник фирмы ТОМПСОН ?...
Аватар для sirak
415 65
05.01.2010 01:12 #4
рано сдался дружище ,может быть двд переключился на режим прогресс, тогда смотри
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
а может быть кроме видеовыхода другие выходы изображения работают ,например S-Video из которого легко получить видеосигнал
05.01.2010 18:58 #5
Значит,как я вас понял, при включении прогрессивной развертке обычный видеосигнал (желтый тюльпан) может вообще не участвовать в процессе показа видео...
S-видео этот двдюшник не имеет. Есть разъем SCART.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.01.2010 19:51 #6
Сообщение от RammArti
SCART понятие растяжимое посмотрите в инструкции что можно подключить через SCART дело в том что
SCART для TV это:
audo вход/выход
AV вход/выход
+ RGB вход
типа в полной комплектации
а для DVD - SCART
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.01.2010 в 20:04.
Аватар для Quarx
122 10
05.01.2010 20:27 #7
19 контакт разъёма SCART - это "Видеовыход" вашего DVD-плеера. С него и нужно попробовать взять видеосигнал на телевизор или видеомагнитофон.
625 131
35 9
05.01.2010 20:29 #8
полное описание SCART
http://pinouts.ru/all/Scart.shtml
Аватар для sirak
415 65
06.01.2010 02:22 #9
при включении прогрессивной развертке частота кадров 100гц вместе 50гц,телевизоры с цифровой обработкой сигнала этот сигнал не понимают ,а аналоговые телевизоры старых выпусков показывают два повторяющихся изображения ЧБ
Аватар для sirak
415 65
06.01.2010 02:55 #10
Тип файла: jpg scart.JPG (29.4 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
