Неисправность беспроводного FM-звонка на базе LP801B/LP802B-M4 с питанием от 2хАА
0 3
04.01.2010 19:11 #1
Здравствуйте ,коллеги! У меня был беспроводный китайский FM-звонок на базе LP801B/LP802B-M4 с питанием от 2хАА. Так вот подключил как-то блок питания на 5В,проработал месяц потом стал "заикаться", поставил снова батарейки-всё работает! Но вот беда батареек хватает на 2 дня!!!
В чём причина такого высокого потребления?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Отправить сообщение для Utas с помощью ICQ
06.01.2010 13:00 #2
Посмотрите что греется и поймете, поставте блок питания помощьнее и на 3 вольта а не на 5, возможно чтото сожгли, или запитайте от того же блока через 3 диода типа 1N4001 или любой кремниевый.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
0 3
06.01.2010 14:28 #3
Я так и подключал! Ни что не греется! С блоком работает но приём сигнала не уверенный, когда нажимаю кнопку на звонке -звучит мелодия звонка но не до конца,обрывается!!!
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
19.09.2011 07:07 #4
Может уже не совсем уместно, но все таки напишу, у меня такая же проблема с звонком. Мне помогло следующее: раскручиваешь сам звонок, там есть катушка (ну или жалкое подобие на неё) вроде L1 или L2, выкручиваешь из неё сердечник (по моему латунь), и вместо него какой нибудь болт или саморез (чтобы магнитились) чем больше тем лучше, но только чтобы потом крышка закрылась )
18.01.2013 23:04 #5
вворачивая саморез в катушку, вы, изменяете ее индуктивность и тем самым выводите звонок из строя.
0 7
19.01.2013 23:13 #6
Впервую очередь надо проверить электролитические конденсаторы на утечку любым стрелочным тестером на пределе *10 или*100 кОм.Авот выкручивать сердечник из катушки я думаю не следует. С корее всего это повышающий выходной трансформатор настроенный на резонасную частоту пьезоизлучателя.
0 3
20.01.2013 08:25 #7
Спасибо,за совет! Проверю и напишу!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
