Ампервольтметр из мультиметра DT-830B в импульсном БП
39 4
05.01.2010 21:21 #1
Столкнулся с проблемой, при попытке установить нового обрезанного китайца DT- 830В в БП сделанный из БП АТ вольтметр и амперметр перестают работать. Просто на столе работают , всё меряют. Если ИБП работает, только руку подношу,- танцы цифровые. На осцилографе в питании полный абзац. Кто нибудь пробовал экранировать это чудо? Реально это? Даже с Кроной танцует, не говоря уже о том, что источник для него внутри БП разместить надо. Так хочется циферок, а не стрелок.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 05.01.2010 в 21:39.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.01.2010 21:50 #2
Сообщение от Эпикуреец
и амперметр
а вольтметр - верю входное сопративление высокое вот и ловит наводки щупами попробуйте загрубить R=500om C=0,1mkf
39 4
06.01.2010 06:18 #3
Да пробовал, наводки по питанию лезут. Со стабилитроном не хочет. Завтра питание заэкранирую, куплю кренку, потом посмотрю на его поведение. Мож он у меня просто как то ловко убит
625 131
35 9
06.01.2010 18:46 #4
как я понял вы запитуете его от ИБП и на нём же пытаетесь мерить Uвых ИБП если это так то врядли КРЕНка поможет
и еще вопрос какие показания если тестер запитаь от кроны загрубить вход и мерить Uвых ИБП
39 4
07.01.2010 00:59 #5
Показания танцуют. Я же писал в первом посте. "При питании от кроны танцы". Причем показания танцуют даже когда вообще ничего не меряем. Выключаем ИБП,-норма. Меряем что хотим. Так что до того , чтобы грубить входам надо ещё с питанием разобраться. Оттуда все траблы.
625 131
35 9
07.01.2010 01:05 #6
тогда это проблемы ни с тестором а с ИБП утечки ВЧ
39 4
08.01.2010 01:48 #7
Сорри, не понял...... Напиши грамотно, что ты имеешь ввиду.
39 4
08.01.2010 01:53 #8
Похоже я забыл про 37 ногу микросхемы 7106....(условно, на китайском плевке номер другой) Она определяет режим. В общем вытанцовывается "уникальное " устройство. РАзмер с кулак(110х87х150), ток выхода до 13 ампер, напряжение 0-18в, ток фиксируется (в плане не более) +Защита от переполюсации. Справлюсь, расскажу.
625 131
35 9
08.01.2010 02:15 #9
импульсные помехи настолько велики что их вылавливает тестер как-то сталкивался с подобным при ремонте авто (в генераторе щетки искрили а на тестере показания такие .... думал тестеру копец после разобрался)
а помехи может как по высокой так и по низкой части ИБП выдавать
39 4
09.01.2010 16:48 #10
Вот тут схема. У меня была в воздухе 35-я нога микросхемы, а она в режиме измерения напряжения и тока должна сидеть на корпусе. Через 220к соотв. Просто когда плату опилил этв связь потерялась.
Тип файла: gif m830b.gif (120.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 17.01.2010 в 11:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
