Приветствую всех!
После неудачной прошивки модем TP-Link 8810 (Rev.4) уходит в постоянный ребут. Теперь нужно прошить флешку программатором, но родной дамп естественно не сохранился, а найти дамп на этот модем мне не удалось. Пробовал прошивки (дампы) от Д-Линков, но безрезультатно. Вот здесь фото платы модема ![]() Кстати, в инете не нашёл ни одного дампа от ТП-Линка, только Д-Линки. Проц и память на фото видно, а флешка 25L1605DM2C. В принципе подойдёт наверное и от Д-Линка, лишь бы он узнавал флешку. Или хотя бы ссылочки, где можно найти эту прошивку или похожую. |
А прошивка лежит на официальном сайте вот здесь и ждёт не дождётся, когда вы её скачаете.
![]() ![]() Я уже пробовал заливать во флеху программатором 11 прошивок (дампов) от Д-Линков разных моделей, некоторые вообще молчат, некоторые что-то пытаются делать, но ни одна из них не поддерживает флеш 25L1605. В логе пишет: Serial flash device id 1414 is not supported. Сейчас залил дамп от Д-Линк 2500u/bru/c, вроде что-то зашевелилось, запустился краш режим, есть доступ в цфе, но при попытке залить прошиву через краш получаю ответ: New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes. А в консоли пишет: *** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** Auto run second count down: 1 web info: Waiting for connection on socket 0. web info: Waiting for connection on socket 1. web info: Waiting for connection on socket 0. web info: Upload 1782358 bytes, Broadcom image format. CFE> b Flashing root file system and kernel at 0xbfbfffff: Failed to flash root file system. Error: -1 Resetting board... ------------------------------------- При попытке что-то изменить в цфе изменения не сохраняются, после перезагрузки модема всё повторяется по новой. Мне нужен дамп с поддержкой этой флехи. Или , я уже не знаю, может поменять флеху на s25fl016a, у меня есть дамп от Д-Линка с поддержкой этой флешки. Конечно самый идеальный вариант найти дамп точно от такого же модема, но пока мне это не удалось. Посоветуйте как поступить. Уже мозг за эти 2 недели в раскоряку. |
Ну всё, восстановил модем.
Я скачал с оф. сайта исходники и нашёл там вот такой файл: bcm96338R8810A_flash_image_96338L-2M-8M.swaped Как оказалось это и есть дамп. Переконвертировал его, поменял расширение на bin, залил программатором во флешку. Правда когда записал и сделал сравнение, то программа SPI_TT_v1.035 начала ругаться, что-то там ей в длине не понравилось. Ну думаю, фиг с ним, будь что будет, за эти 3 недели я уже как-то привык к обломам. Но нет, модем запустился, узнал мою флешку и это самое главное. Потом через краш залил последнюю прошивку, в вэб он меня не пустил, сделал настройки. Прошивку надо обязательно заливать, иначе нормально работать не будет. И вот пишу это сообщение, зайдя в инет через восстановленный модем. Если кому нужен дамп, стучите в аську: 446-267-536 или пишите на мыло: sms_684@mail.ru |
После неудачной попытки подпайки к проводам, которые подключены к разъему с сигналами Rx,Dx,+3.3,gnd на плате модема 8810 ревизии 2,1 , схемы конвертера на ЛН для шаринга, модем перестал включаться.
Т.е. теперь при включении загорается только один светодиод адсл, светодиод power не светится и не загорается вообще. Это признаки выхода чего ? Просьба помочь подсказать что проверить в первую очередь и если возможно подсказать ссылку на схему такого модема или аналогичного. Jtag есть но нет дампа для заливки, да и подозрение есть на более глубокую проблему. Нигде не встречал что бы у кого-то не светился Power. |
