Что будет с компьютерным БП с apfc если запитать его от постоянки 310 В?
09.01.2010 22:48 #1
Насколько это черевато для Бп ?
Что сгорит ?
или без последствий будет .
10.01.2010 00:24 #2
Сообщение от alleex
Что сгорит ?
Вам интересно знать что будет гореть в БП?
А он разве не от 220 питается? Ато 310 както многовато будет, может получится ааа.. ба-бах
Если б вы выложиле схему то былоб проще. Постоянкой может какието блоки и можно запитать
10.01.2010 01:01 #3
apfc - активный корректор коэффициента мощности. Его назначение обеспечить потребляемый ТОК пропорциональный питающему НАПРЯЖЕНЮ, приводя фазовый сдвиг между током и напряжением к нулю. Т.е "исправляя" реактивную составляющую. Блоки питания имеющие apfc конфликтуют с ИБП выдающими НЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение. Питание таких БП возможно и постоянным током (с малыми пульсациями) имеющими эфективное значение не превышающим средне квадратичное значение переменного тока.
10.01.2010 18:59 #4
IIIII
среднеквадратичное значение напряжения в сети это 220 В ..
Т.е постоянное напряжение д.б не больше 220 в ?
И как вы считаете не будет ли греться дроссель ?
10.01.2010 20:29 #5
Твёрто сказать НЕТ - невозможно. Но исходя из логики работы apfc можно предположить что небудет. С чем связана необходимоть питать БП постоянным током?
Аватар для Sergey2
10.01.2010 21:29 #6
Сообщение от llllll
на этом форуме пишут что, ИБП выдающие синусоиду тоже могут конфликтовать ИБП и блоки питания с (А)PFC Интересная проблема, раньше не задумывался
10.01.2010 21:30 #7
IIIII бп с apfc плохо работают с UPS .
Из за скачка тока UPS уходит в защиту , приходится брать очень мощные дорогие UPS . Выпрямитель вроде как решает эту проблему , скачок небольшой что позволяет пользоваться не слишком мощными UPS.
Вроде как многие успешно подвердили это на практике
10.01.2010 22:27 #8
Подобный эфект вызван бросками тока из-за не синусоидальной формы напряжения UPS. Дешовые off-line UPS выдают ступенчатое непряжение ( 2 ступени на 90 гр , иногда 3). Использование более продвинутых line-interactive, on-line источников полностью снимает эту проблемму. Кроме того это прекрасные сетевые фильтры.
Но стоимость их значительно выше, чем off-line.
Получить "канарейку за копейку, что-бы пела и не ела" не получиться.
Последний раз редактировалось llllll; 10.01.2010 в 22:35.
11.04.2011 09:41 #9
И никто не сказал, что повылетают варисторы защиты на входе...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
