Страница 1 из 3
10.01.2010 13:51 #1
ищу схему флокатора поделитесь сылками
106 143
4 0
10.01.2010 17:03 #2
Сообщение от Sasha Switch
Такая подойдет?
Тип файла: jpg флокатор.jpg (40.2 Кб, 38 просмотров)
11.02.2010 19:27 #3
вот я только не пойму что за диоды стоят на умножителе напряжения.....еще можно упростить схемку вместо того чтобы перематывать строчник можно использовать катушку зажигания а множитель можно выкинуть
62 14
3 0
11.02.2010 19:57 #4
Sasha Switch
Диоды можно выбрать исходя из выходного напряжения и количества каскадов умножения. В данном случае: 90кВ / 6 каскадов = 15кВ , выбираем диоды с допустимым обр. напряжением 20кв. Что соответствыет и конденсаторам.
Упростить схему, как Вы предлогаете, не получиться. Первое: катушка зажигания не обеспечивает напряжение 75-90 кВ. Второе : катушка зажигания - трансформатор и на выходной обмоке ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
11.02.2010 20:36 #5
получается что нужно собрать схему до множителя.......и измерить выходяще напряжение и исходя из этого подбирать диоды и кондёры
62 14
3 0
11.02.2010 21:15 #6
Sasha Switch
Измерять нет необходимости. Подобные схемы прекрасно поддаются расчёту. Диоды в умножителе можно использовать такие http://chip-dip.ru/catalog/show/2176...p.1129=&sklad= включив последовательно два (диоды более чем на 15кВ малодоступны). Выбраная Вами схема - не лучший вариант, т.к. КТ117 весьма капризная и мало предсказуемая "штучка" От использования КТ117 в новых разработках отказались ещё в конце семидесятых.
11.02.2010 21:26 #7
можно взять множитель из телезизора!!!! и если флокатор будет выполнять свою функцию то и не надо будет заморачиваться искать диоды
11.02.2010 21:28 #8
Сообщение от llllll
Sasha Switch
что посоветуете вместо кт117а
62 14
3 0
11.02.2010 22:59 #9
Поищите другие схемы ,Схем высоковольтных источников мнежество. http://atw.huebsch.at/Elektronik/Elektrostat.htm
Смотрите так-же "люстра чижевского"
13.02.2010 20:34 #10
подскажите мне где тут база эмиттер и коллектор КУ221а
Тип файла: jpg DSC02651.JPG (1.30 Мб, 12 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
