Химическая болячка "Панасоника"
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
92 40
0 3
10.01.2010 16:15 #1
У старенького Панаса за 2...4 месяца (не сразу после хватания мокрыми руками!) на резиновой клаве появляются капельки (видно на фотке?) - в основном по линиям соприкосновения ее с пластиковой крышкой. Но также и с обратной стороны - на контактах. Приходится раза 4 в год протирать, иначе кнопки не срабатывают (но не коротят, когда не надо, как могло бы быть от воды). И вообще явно не вода: при промакивании белой бумагой видно желтизну, и посаженная рядом капля (значительно большая) настоящей воды высыхает, а эта дрянь остается... Проверял - из электролитов и аккумуляторов ничего не выделяется.
Что же за чудо? Из воздуха какая-то гадость абсорбируется? Сама резина разлагается? Как бороться?
Тип файла: jpg 000109_211547-.jpg (30.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 000109_211627-.jpg (8.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 000109_211653-.jpg (7.6 Кб, 0 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
60 14
3 0
10.01.2010 16:25 #2
Ни из воздуха ничего не конденсируется, ни резина ни разлогается. Это потожир и грязь с наших рук. Борьба с этим - чехол из полиэтиленовой плёнки. Другие способы борьбы неэфективны. Такая-же проблемм с телевизионным пультом на кухне мною решена использованием "изделия №2".
Аватар для Quarx
122 10
10.01.2010 20:31 #3
Если телефон находится в кухне и недалеко от плиты, то мелкие брызги жира могут долетать до него и оставлять эти следы на клавиатуре. А может когда вы готовите еду, находитесь рядом с плитой и разговариваете по телефону. Так моя вторая половина часто делает
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
60 14
3 0
10.01.2010 20:45 #4
Чехол использую не только на кухне. Первые проявления появились именно на кухне, а за тем и в комнате. Так, что защита необходимо везде.
92 40
0 3
11.01.2010 00:33 #5
Извините, господа, но ерунда это какая-то. Десятки других трубок работают годами без чистки в куда более "потных" условиях. Этой же трубой вообще почти не пользуются: в каждой комнате есть стационарные. С ней разве что выходят с сигаретой на балкон (как раз не потное занятие). К тому же такого не было несколько (!) первых лет ее службы - куда более напряженных! Или хотите сказать, что она, как "подводные" китайские часы, потеряла герметичность после замены аккумуляторов?
225 144
6 6
11.01.2010 19:15 #6
После ремонта (точнее - чистки) подобных изделий спрашивал владельцев: "Вы что, компот им помешиваете?". Но недавно пришлось чистить свой пульт, такая же беда. Неинтенсивное пользование только в спальне, правда срок - около 10 лет. Ну, ладно - потожир, подумал. Сегодня коллега удивился - б/ш тлф трубка 2 года - толстый, обильный слой этой дряни, пока прозрачная, без оттенка, как глицерин и только под резиной. Про интенсивность пользования наверно завтра смогу спросить. Поскольку такое новьё не разбирал, есть вопрос - может по технологии эта фигня требуется? И со временем деградирует?
92 40
0 3
12.01.2010 23:56 #7
Но у меня наоборот со временем появилась. И такое впечатление, что теперь чем дальше, тем быстрее...
Аватар для sirak
415 65
13.01.2010 00:18 #8
по моему в резину добавляют что то для повышения эластичности и это со временем выходит наружу при механическом воздействия на резину
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
92 40
0 3
14.01.2010 10:02 #9
Вот это мне более правдоподобным кажется. Но можно ли как-то бороться?
225 144
6 6
14.01.2010 16:28 #10
Можно! Периодической чисткой! Весьма похоже, что применяется не резина, а пластик, сильно сдобренный пластификатором, вот он то и "вылазит". И мы вдыхаем это достижение химпрома. И если всерьез, то мнение сильно разбираюшихся в пластхиме не помешает, может я ошибаюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
