Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI
Страница 1 из 7
12.01.2010 17:11 #1
В колонке DEMRAD загорается фитиль, основная горелка не загорается. Проверил всё в меру способностей, вывод- блок электроники не работает. Блок залит компаундом. Кто сталкивался- помогите плиз!!! Новый блок купить негде и не за что. Может у кого есть схема? Поделитесь! Или хоть ссылочку на схему! Ответы типа: гугл тебе в помощь не пишите!!!
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.02.2010 00:34 #2
а
а какие способности и как ты проверял
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
22.02.2010 10:41 #3
Есть сервисное руководство, но как таковой схемы там нет, зато подробно описан принцип действия, где-что установлено и как и чего разбирать и проверять. И не факт, что электронный блок неисправен.
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.02.2010 18:39 #4
только
только с помощью фото электронных плат мы можем что-то думать и предпринимать...и то визуально что там можно увидеть...на жаль..скорее всего схема есть только у производителя или они не хотят её выставлять в интернете в целях лучшей её продаваемости.А почему вы не хотите простую колонку со спичечным поджиганием.
24.02.2010 15:57 #5
Способности средние. Занимаюсь сервисом последние лет пять. Сам электронщик. Колонка заработала после замены блока, а он жутко дорого стоит. Спасибо.
Аватар для Юри
210 200
1 4
24.02.2010 20:39 #6
так
так нашёл бы проблему в блоке..а вдруг и с новым будет такая же проблема
7 0
12.12.2010 01:19 #7
Такая же проблема с этой колонкой при вкл. воды подается искра и зажигается газ по истечении 20сек тухнет газ и выкл. искра, то бишь газ горит пока вкл.искра, датчик тяги и перегрева вкл. последовательно при прозвонке звонятся как коротко заммкнутые я так понимаю при аварии они размыкают цепь, блок преобразователя собран на микросхеме CMS12C509A. Выход на три электрода.Питание 3В.электромагит ZD131A двухкатушечный. Возможно блок не видит огня проверил все сопротивления в обвязке микросхемы и датчика пламени они исправны подскажите принцип вкл.электромагнита зачем две катушки фото сбрасываю
Тип файла: rar фото.rar (517.1 Кб, 14 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
12.12.2010 13:32 #8
не открывается
не открывается фото...видно не в том формате скачал,или не правильно вставил...
45 23
12.12.2010 13:37 #9
Фото открылось................
Аватар для Юри
210 200
1 4
12.12.2010 13:46 #10
не открывается
Сообщение от Elektrik40
нет...и не откроется...из-за формата...этот формат,что у него,открывается ссылкой на несуществующую страницу.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
