Как вывести рисунок или фотографию на телевизор при включении УМЗЧ
12.09.2006 23:57 #1
Как вывести рисунок или фотографию на телевизор при включении УМЗЧ.
Что хотел бы сделать:
На самодельный 5 канальный УМЗЧ
акустика готова 100%
ИК управление 70% готово.
Есть желание все регулировки вывести на экран.
Аватар для sirak
415 65
13.09.2006 23:19 #2
вставь в компютер видеокарту с video out-ом
и с компютера выведи на экран ТВ любое изоброжение
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
16.09.2006 14:46 #3
Способ, предложенный sirak, достаточно простой и позволяет получать на экране ТВ самые разнообразные изображения, но требует привлечения компьютера, который при этом трудно использовать в то же время и по прямому назначению без некоторых неудобств.
Это тем более значимо, если на экран ТВ нужно выводить достаточно простую информацию (например как значения установок в самом ТВ).
Также неясно, из чего состоит и как работает уже готовое на 70% ИК управление и как изначально планировалось (если планировалось) совместить его с каким-то устройством по выводу информации на экран, если ИК управление делалось таким, что само этого вывода делать не может (для сравнения информацию для вывода изображений на экран в ТВ формирует как правило тот же процессор управления, который обрабатывает сигналы ДУ).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
