LG 21FA32X, шасси MC-019A самопроизвольно выключается в дежурный режим, периодичность от нескольких минут до нескольких часов. Телеку лет 7. Заменил вздутый C806 330 мкФ 450 В, не помогло. В чём может быть проблема?
Да ,желатильно проверить С820 -220мкф160в (питание строки) Вот схема если нет:
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.01.2010 в 14:16.
В районе ТДКС найдеш конденсатор 1мкфХ160в - меняеш его и будет тебе ЧУДО!
Как првило стоит он под большим белым малоомным резистором( для ориентировки)
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем... |
Хочу так же выразить благодарность arvi2008. ТВ CF20E40. Шасси получается такое же. Проблема была такая же, но максимум 15 минут работал.
Ток большой белый резистор (5Вт) у меня не малоомный, а на 4кОм. Внизу под кандёром на 0,5Вт действительно малоомный. |
Для "трубок" с таким пробегом желательно ЕСР метром пройтись по всей плате сразу. И сразу же всё поменять, что вызывает подозрение или бракуется прибором ;-) Потом будет меньше проблем! По крайней мере ещё столько же отработает телек!
ЗЫ: Ну и про образовавшиеся холодные пайки забывать не стОит... Узловые по важности места необходимо пропаять... |
У меня примерно тоже самое.LG CF -21F60K шасси MC-019A при включении через несколько секунд уходит в ДЖ,включаю снова также,итак раз пять семь,потом работает нормально.Выключю немного постоит и снова тоже самое
Ты спутал батя, у него шасси другое не 64а, а 019а, так что и неисправности другие. И здесь, эта дырявая неисправность, не прокатит.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 24.10.2011 в 18:47.
