NOKIA-7155NICAM выбивает строчный транзистор
16.01.2010 16:03 #1
Здравствуйте. С Новым Годом.
NOKIA-7155NICAM, шасси стерео плюс БП собран на ТЕА21640 и ТЕА5170, МК - ТДА8550Q, видео ТДА8366, проц.ST92T93G6. При третьей попытке включить ТВ выбивает строчный транзистор S2000AF. Ставлю другой, включаю ТВ работает, будет работать пока не выключу. Поменял все электролиты, В+ 150 Вольт в норме. Если включить, неважно через сколько времини, выбивает транзистор. Может это ТДКС???
16.01.2010 20:41 #2
Сообщение от игора
Тдкс мало вероятно.Смотри кондеры в обвязке транзистора и трансформатора строчной.Там есть на 2.2мкф с напряжением 200-300в, 4.7мкф на 200в.Особо удели внимание фильтрующему конденсатору В+ в блоке питания он там вроде на 220мкф .Вот тебе в помощь схема:
Тип файла: rar Nokia Stereoplus xx55-65-75.rar (733.9 Кб, 1 просмотров)
Аватар для bobesh
16.01.2010 21:10 #3
Как сильно греется транзистор при работе? Какой характер отказа транзистора (пробой, обрыв, др.)?
16.01.2010 21:10 #4
Столкнулся с подобным на JVC. Дефект был вызван возникновением "звона" на тр-ре в базе выходного транзистора. Дефект проявлялся при отключении от СЕТИ, перевод в дежурный режим и обратно этого не вызывал.
Последний раз редактировалось llllll; 17.01.2010 в 13:42.
Аватар для alexandr 2009
17.01.2010 09:50 #5
подсохшая ёмкость в строчной. было такое на соне.
Аватар для bobesh
17.01.2010 10:37 #6
Столкнулся с подобным на JVC. Дефект был вызван возникновением "звона" на тр-ре в базе выходного строчного транзистора. Дефект проявлялся при отключении от СЕТИ, перевод в дежурный режим и обратно этого не вызывал.
При этом должен сильно греться строчный тр-р при работе. А виновата подсохшая емкость по питанию предварительного каскода строчной. СК23 и СО51 по схеме.
17.01.2010 18:24 #7
Сообщение от bobesh
А я об чем гововорил...
23.01.2010 23:05 #8
Спасибо за схему.Поменял электролиты,поставил транзистор включил телек.Ганял около часа,включая выключая пультом все нормально\один раз сам выключился но пультом включился\.Решил выключить сетевой кнопкой,теперь не включается.Дежурка светится на пульт реагирует,но вкл.нехочет,транзистор целый.Буду искать дальше....
Аватар для bobesh
24.01.2010 10:51 #9
Посмотри сетевую кнопку, там 3 группы контактов, третья группа сообщает м/сх дежурного режима, что сеть включена. Возможно в контктах этой группы плохой контакт. Если это не поможет поменяй конденсаторы СЕ10, СЕ20.
03.02.2010 00:03 #10
Поменял кондюки,проверил все пайки.Включил телек,после часа работы начал шить тдкс.Шьет между проводом\который идет на лягушку\ и феритом,визуально повреждений нет,при включении дуга около пяти мм.Буду менять.Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
