Ремонт материнской платы Toshiba S166
16.01.2010 22:02 #1
Отдали этот ноут, в цепи питания выгорели два FDS6675A, диод sbm1040 и предохранитель. FDS6675A заменил на более доступные irf7424, после чего ноут включился.
Остался вопрос по поводу диода sbm1040, на что его можно заменить (в продаже не нашел). Этот диод стоит между "+" с бп и массой. Какой примерно подойдет по размеру и будет нормально работать?
И вопрос по поводу предохранителя (его кто то до меня выпаял, на фото FUSE 501) какой вообще в этом ноуте должен стоять предохранитель на сколько ампер и желательно маркировку если таковая есть или какой подойдет?
16.01.2010 23:08 #2
Вот параметры этого диода http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/SBM1040.html Если он установлен ка Вы описали и ПОСЛЕ предохранителя , то это защита от включения источника в обратной полярности. Такая зашита часто используется - включил БП в той полярности, выгорел предохранитель и будте добры в сервис центр. В отношении предохранителя - замерийте потребляемый ток и поставить предохранитель в 1.5 раза больше.
17.01.2010 14:56 #3
Сообщение от llllll
Да это защитный диод после предохранителя. Параметры известны 40в 10а, хотел узнать какие еще можно поставить туда диоды, подходящие по размеру, а то именно этот тяжело найти...
Блок питания выдает 4.5а если предохранитель на 5а поставить будет нормально?
17.01.2010 15:10 #4
При неисправности и таком предохранителе выйде из строя блок питания. Замерейта ток. Диод попробуйте подобрать здесь http://chip-dip.ru/catalog/1804.aspx...p.1129=&sklad=
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
