Микросхема управления TK028
18.01.2010 21:48 #1
Вопрос вот в чем . занимаюсь професионально ремонтом радиоуправляемых игрушек. Пришел в партии танк в котором в управлении в смысле ресивер. Стоит микросхема на 26 ног в большом дипе , блин не помню номер дипа.
На ней стоит только надпись TK028. Танк естественно китайский, микросхема эта явно пропорционального управления. Где бы взять распиновку. Похожа по характеристикам на ATS308, но та в 24 лаповом корпусе и стандартном, а эта...... Может кто че подскажет.
26.02.2010 20:11 #2
народ ну что нече некто не знает или не хотят отвечать
Аватар для МихаилМ
27.02.2010 16:50 #3
Сообщение от dron_doc
вопрос: там точно применено пропорциональное управление, а не дискретное? что то сомнения возникают.
28.02.2010 09:40 #4
Там действительно пропорциональное управление. В пульте стоят резисторы а не кнопки. Команды с пульта меняються соответственно положению резистора то есть при изменнеи сопротивления меняется частота сигнала. А не как на дискретном выдана одна команда и все.
Просто осцилограммы рисовать не хочется но что пропорциональное 100 процентов.
Аватар для МихаилМ
28.02.2010 13:24 #5
угу. тогда вопрос: что случилось с аппаратом? распиновку этой микрухи я найти не могу. вероятно связно с тем, что это китайский аппарат.
03.03.2010 20:43 #6
Да это китайская игрушка , Танк копия, какого то пустынного раскраса.
Модель не важна. Но стоит прилично, 500 гривен, пришел с проблемой нет реакции на пульт. Проверил пульт волномером , мощьность в порядке частота тоже посмотрел осцилом все вроде в норме. На плате в танке на микросхеме на всех лапках по 2 вольта по кругу. Микруха выполнена в виде модуля. то есть платка с лапками на которой черная блямба, могу фотку прислать с указанием где что и напругами, если поможет при опознании. Искал по инету нашел что вроде RC-10 на нее похожа тоже предназначена для пропорционального управления, но корпуса другие да и где ее достать не партию же в 300 штук заказывать. Вообще где то в инете есть схемы этих игрушек или это вообще не реально. Я кое что нашел но это пдфы на микросхемы а в них стандартная схема включения тем и пользуюсь.
Аватар для МихаилМ
03.03.2010 22:06 #7
вообще пропорциональное управление не очень распространено в китайских (да и в других) игрушках. возможно из за этого и найти сложно. схему навряд ли разыщете. другой вопрос: есть ли нормальное питание микрухи? и есть ли у вас возможность попробовать на другом пропорциональном пульте управления?. просто надо понять, где не работает: на танке приемник или же передатчик на пульте.
04.03.2010 21:17 #8
Ну насчет того что не сильно распространено могу поспорить, приходят и вертолеты, копии ка 52 и танки. Правда как правило все эти игрушки начинаются от 50 баксов и поползли вверх. Пульта такого нет. Так что проверить не реально. Просто насторожило что у микросхемы по кругу что то около 2 вольт такого в принципе быть не может питание однополярное 7,2 вольта акб. В принципе поэтому и отложил подумав что проблема все таки в микросхемы. Попробую еще раз покопать и сесть разрисовать схему подключений. Как я понял мне навряд ли кто поможет с распиновкой этого монстра. Блин на несчастное пианино за 10 баксов схему дают китайцы а на крутой танк нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
