Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с ремонтом БП. У меня есть теоретическая база, а практических знаний нет. Проинструктируйте, пожалуйста, с чего начать ремонт.
БП не работает. Происходит запуск кулеров, а затем все выключается. Вспухших кондеров нет. Внешне все детали выглядят нормально. Если БП отключить и запустить без ПК. (закоротив PS-ON на землю) тоже самое - включается и сразуже выключается. Доп. информация: 1. Между черным и желтым - 0,81-0,82В ЧЕр - крас - 11 - 12мВ Чер - орен 70 мВ Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока питания составляет 346 Ом. Сопротивление между землей и выходом линии 5V (красный провод) блока питания составляет 31 Ом. Сопротивление между землей и выходом линии 3,3V (оранжевый провод) блока питания составляет 330 Ом. Напряжение без замыкания PS-ON на землю на контакте VSB (фиолет) 5В. Напряжение в этом состоянии между красным и землей - 11мВ. Желтым и землей -0,66В |
И какое напряжение до вкл. и после на выв. 12 МС 494 или того, что там вместо нее? В момент включения (когда срабатывают вентиляторы) появляются (на это короткое время) все выходные напряжения или нет? |
Сейчас столкнулся с таким блоком питания, не работает, уходит в защиту. http://www.rom.by/forum/Uhodit_v_zas...teOn_5350-3HB1
Ни схем, ни тем более сервис мануалов на него нет. Как понизить чувствительность защиты у этого блока? |
