Схема модуля DMP B2/A от стиральной машины ARDO A1000x. При включении загорается индикатор и срабатывает замок
23.01.2010 21:29 #1
Проблема такая при включении загорается индикатор, срабатывает замок и все больше машина не подает никаких признаков жизни в чем проблема не знаю смотрел модуль DMP B2/A на нем я заметил что отсутствуют R 32 и R 16 B их как будто отстригнули т.к остались концы на плате думаю из за них проблема
24.01.2010 18:58 #2
Сейчас не могу ,но во вторник буду на работе...Там есть Ардошка с похожим модулем...Правда точно не могу сказать с Миниселовским или с Элмарком...Ты проверял наличие +5 вольт на процессоре?Какая Моторола стоит? 03,05,или 08...подскажу где мерять.проверил сопротивления керамические?часто бывает один в обрыве.Машинка при этом не заводится.На той схеме,что у меня есть,те,что ты написал, резисторы без номиналов причем R-32 стоит между +5 вольт и базой транзистора,что управляет релюхой...А R-16,в схеме формирователя сигнала от термодатчика.Потерпи до вечера вторника...Или опиши поподробнее,что уже успел проверить...
27.01.2010 09:39 #3
Да...Немного другой модуль оказался..
01.06.2010 22:39 #4
здраствуйте!! немагли бы вы сбросить картинку схемы модуля ARDO A1000x где видны дорожки ??
03.06.2010 09:03 #5
Сфоткайте со стороны деталей ваш модуль...Чтобы знать,что мне выкладывать.1000-оборотные модули разные бывают...я имею ввиду по топографии отличаются.У вас,что? дорожки испарились???Бывает...
03.06.2010 15:41 #6
Есть схема,полное описание,методика тестирования и ремонта.Только столько на форуме не загрузить,даже в сжатом виде.Если вопрос ещё актуален,скиньте на личку свой адрес в ин-те.Всё абсолютно бесплатно,но только если не успеете до сегоднешнего вечера,меня потом не будет пару дней.Но в понедельник-вторник всёравно отвечу.Или можно как-то на форуме разместить,я не знаю? Ответьте кто знает,ведь эта инфомация может и другим пригодится. Информация именно по вашему блоку-версия 7.9 но есть и другие версии.
Последний раз редактировалось YRE; 03.06.2010 в 15:49.
Администратор
Аватар для Admin
03.06.2010 17:13 #7
Сообщение от YRE
Или можно как-то на форуме разместить,я не знаю? Ответьте кто знает, ведь эта инфомация может и другим пригодится.
см http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
03.06.2010 18:06 #8
Сдесь собрана документация на Ардо,версия блока управления 7.9 Остальную часть чуть позже...
Тип файла: rar p0036-sel.rar (1.22 Мб, 62 просмотров)
Тип файла: rar p0037-sel.rar (950.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: rar p0038-sel.rar (1.66 Мб, 44 просмотров)
Тип файла: rar p0039-sel.rar (618.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: rar p0040-sel.rar (1.26 Мб, 42 просмотров)
03.06.2010 18:09 #9
Всё,закачал.
Тип файла: rar p0041-sel.rar (1.26 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: rar p0042-sel.rar (862.2 Кб, 44 просмотров)
27.12.2010 00:58 #10
проверьте обмотку помпы и клапана
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
