Как подключить спидометр от датчика АБС
26.01.2010 23:48 #1
Всем привет!
Кто сможет подсказать? Как подключить спидометр от датчика АБС?
Авто Subaru impreza.
Заранее спасибо!!!
27.01.2010 00:06 #2
а за чем?, че родной не устраивает,
62 14
3 0
27.01.2010 09:14 #3
прежде всего сообщите:
1 определите, какой датчик АБС Вы будете использовать, индукционный или выпорлненый на датчике Холла? Какая амплитуда сигнала с датчика?
2 Какой коэфициент пересчёта имп/км?
230 126
27.01.2010 15:20 #4
Скорее всего Санька хочет использовать один из уже установленных датчиков. Они имеют сопротивление 1 кОм. Нагружать их нельзя, чтобы не повлиять на работу ABS. Поэтому, устройство должно иметь высокое входное сопротивление. Усилитель, счетчик, передающий через равные промежутки времени информацию на индикатор и обнуление счетчика.
Индикатор цифровой делать проще, но стрелочный воспринимается лучше.
Чтобы узнать коэффициент нужно посчитать колличество отверстий и замерить окружность колеса.
62 14
3 0
27.01.2010 18:38 #5
_A_l_e_x_ Давйте дождёмся ответа от Санька и не будем гадать
27.01.2010 20:27 #6
Всем привет! Дачик, подобие дачика холла! двух контактнный! сидит постоянно на минусе! Подскажите пожалуйста какие нужны ещё знать пораметры? Возможно как нибудь узнать амплитуду без осцылогрофа? Зарание спасибо!
62 14
3 0
27.01.2010 20:44 #7
Санька Двух контактным может быть, как индукционный, так и датчик Холла. И растолкуйте, что значит "сидит постоянно на минусе".
27.01.2010 21:40 #8
Один контакт датчика сидит всегда на кузове авто! второй запитан в блок АБС! Как узнать какой датчик?
62 14
3 0
27.01.2010 21:52 #9
Измерийте сопративление датчика при различной полярности. Датчик Холла имеет разное сопративление при смене полярности. Если Вы хотите использовать уже установленый датчик, то замерейте сигнал с датчика. (без осциллографа не обойтись) Дальнейшее решение зависит от полученых данных.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
