уважаемые знатоки я пользуюсь кабельным интернетом через LAN соединение ,провайдер соединил наш направление так ,что целая группа пользователей имеют один и тот же IP номер,при скачивание из файлообменников ,депозит ,рапид итд получаю сообщенные что из моего IP идет скачивание,теперь вопрос ,как менять свой IP, или как поступить ,вопрос с провайдером не возможно решить потому что таким путем он нас представляет очень дешевый безлимитный режим ,другие тарифы или условия мне не устраивают
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Есть вроде программки смены IP-адреса (их очень много), сам я ими не пользовался (хотя подобная ситуация частенько бывает), но вот будут ли они корректно работать с LAN - не знаю...
Администратор
Насколько я помню, давно это было ...
Наверное, надо найти адрес анонимного прокси сервера и подставить его в настройки браузера или специальной программы. Списки проски выставляются на специальных сайтах. Бесплатные списки часто меняются, глючат и обычно сильно загружены, так что для задач скачивания больших файлов может быть много головной боли. Сам я этим не занимался (а только писал проги очень давно), поэтому наверняка у кого то есть больше практически ценной информации на этот счет. |
Динамический IP-адресЦитата:
Мне кажется они (программы) тоже направляют через прокси сервер для смены адреса. В остальном соглашусь с ответившими. |
мне тут подсказали что провайдер использует NAT технологии,так как я нечего не понимаю в этом ,выложил это на общее обсуждение выписка из интернета
у меня стоит два компа один с прописанным IP(тот который через кабель подключён) другой(домашняя мини лвс в общем) через вторую сетевуху с динамическим IP. качаю на втором; если рапида говорит :"вы уже скачиваете", выдергиваю сетевой кабель-вставляю и всё в норме))))
у меня тоже два компа ,но у меня один кабель ,выдернул кабель из одного и включил на второй ,то же самое IP занят, если можно dgrm объясни как это делать ,и как понимать сетевуху с динамическим IP.
у меня один комп как шлюз работает: на мамке сетевой вход (айпи статический, тот который провайдер дал). и сетевуха воткнута у неё айпи 127.0.0.1, как шлюз.
второй ПК через сокет работает. чтобы быстрее в сети находился при включении можно установить статический айпи 127.0.0.2 например, а можно не настривать, тогда он автоматически определяться будет. в общем по идее ничего не должно работать, но вот этим фокусом не раз пользовался именно с рапидой-работает.... |
