Стиральная машина Samsung при включении горят все лампочки
29.01.2010 15:56 #1
Люди, помогите пожалуйста. проблемка вот такая: включаю стиралку а на ней горят все лампочки не поступает вода хотя поток воды отличный! Что может быть?
149 6
30.01.2010 09:15 #2
Проверяй впервую очередь переферию.И пиши что прозвонил и сколько получилось.Да...Прессостат прозвонить не удасться.Наличие напряжений 12 и 5 вольт...Короче все последовательно и планомерно..И еще в самсунгах очень часто выходит из строя замок блокировки люка...
24.07.2012 11:58 #3
Необходимо проверить в блоке питания ёмкость на высокое напряжение(220-400в),он часто стоит вздутый,его необходимо заменить(можно большей ёмкости но на рабочее напряжение не ниже 400в).Желаю удачи!
255 301
23 18
24.07.2012 12:39 #4
Сообщение от xxDevilxx
Недавно восстановил одну стиралку. Причина - трещина в печатной плате модуля управления. Под хорошим освещением и мощной лупой проверить каждый сантиметр. "Подозрительные" места пропаять. Лампочки горят, насос вибрирует - пульсации напряжения питания или плохой контакт провода питания.
07.05.2014 22:16 #5
Сообщение от komisar
У меня при включении Самсунга S 821 не блокируется замок люка(не слышно характерного щелчка и люк можно легко открыть) и через некоторое время начинают моргать все лампочки. По всей видимости дело в замке люка и там стоит что-то вроде релюхи? Это можно искусственно заблокировать? Чтоб убедиться, что в этом причина!
Спасибо!
87 6
08.05.2014 07:22 #6
Посмотреть разъём на замке (УБЛ)-оплавляется и выгорает, проверить сам УБЛ отдельно, проверить симистор замка на плате (если пыхнул, то и УБЛ под замену лучше). Для проверки можно замкнуть два толстых (бел., син.) в разъёме, но есть риск добить машину при неправильном замыкании (цвета проводов могут отличаться).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
