Контроллеры шагового двигателя на 4А. и 1.5А
19.09.2006 11:57 #1
Контроллер шаговых двигателей SMCD 1510
http://www.npoatom.ru/assortiment/bl...iya/smcd_1510/
Блок управления шаговым двигателем предназначен для управления двух и четырехфазными гибридными шаговыми двигателями с током фазы до 1,5А.
Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями серии FL20, FL28, FL35, FL39, FL42 и FL57 и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации.
Рабочее напряжение питания – 10-45V
Максимальный ток – 1,5A
Входной ток управляющих сигналов 8-15MA
Максимальная входная частота 40кгц
Диапазон регулирования скорости вращения ротора ШД 10-5000 Шаг/Сек
Температура окружающей среды 0-50°С
Относительная влажность воздуха 95% без конденсата
Для питания блока могут использоваться стабилизированные и нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним источником питания.
Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки
Позволяет дробить шаг до 1/32
Габаритные размеры 80*105*34
Контроллер шаговых двигателей SMCD 4503
http://www.npoatom.ru/assortiment/bl...iya/smcd_4503/
Блок управления шаговым двигателем предназначен для управления двух и четырехфазными гибридными шаговыми двигателями с током фазы до 4А.
Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями серии FL20, FL28, FL35, FL39, FL42, FL57 и FL86 и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации.
Рабочее напряжение питания – 12-42V
Максимальный ток – 4A
Управляется с персонального компьютера. Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки
Габаритные размеры 94*100*35
Со склада быстрее, под заказ намного дешевле!
Работаем со всей Россией.
Подробней о нас на http://npoatom.ru/ и по тел.
+7 (812) 662-05-40
+7 (812) 716-42-16
Последний раз редактировалось Stepper; 12.09.2007 в 14:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
