Усилитель Cortland RS-300
03.02.2010 15:58 #1
Проблема заключается в том что ус выключается каждые 10 минут и неработают 4 канала в трёх тишина, а в четвёртом канале фонит и ещё один канал рабочий подскажите что могло сгореть
386 56
1 1
07.02.2010 15:37 #2
Сообщение от Iron maideN
Это у тебя срабатывает защита .Когдато сталкивался с таким (еще компоновка внутри ненормальная) у меня в одном канале вылетели выходные транзисторы 2SB1560 и 2SD2390, 4 резистора на 0,22 Ом и 1 резистор на 4,7 Ом .
Заменил их с трудом(так как добраться к ним трудно).Там можно отключить выхода фишкой - попробуй, и смотри как ведет себя защита...Очень у него чувствительный выход по сопротивлению - мой канал сгорел при обрыве колонки .Там еще можно обнулить (сделать общий сброс) ,но думаю у тебя другая причина...
Можно сделать общий сброс параметров следующим образом.
1. Когда ресивер находится в дежурном режиме, коротко
нажмите кнопку STANDBY/ON, удерживая в нажатом со-
стоянии кнопку MEMORY.
- Сразу после нажатия на кнопку STANDBY/ON отпустите
кнопку MEMORY.
На дисплее появится название модели.
2. Нажмите кнопку MEMORY.
Ресивер переключится в дежурный режим.
3. Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить ресивер.
Содержимое памяти будет стерто и будут восстановлены
заводские значения параметров...
Последний раз редактировалось yrik2008; 07.02.2010 в 15:44.
08.02.2010 16:28 #3
Благодарю за помощь, буду искать делать прозвонку
09.02.2010 15:17 #4
ресивер так и не ребутнул но поменял 5 конденсаторов-ресивер перестал выключатся но проблема ещё осталась, 5 канал фонит
386 56
1 1
09.02.2010 21:38 #5
Кондеры поменять - это первое дело(желатильно все).А фонит смотри выходные транзисторы,я тебе к стати уже подкидывал такую мыслю... Фон - значит переменка на выходе, копай дальше на неисправном канале...
16.11.2010 14:54 #6
Нужна схема или номиналы деталей,или хотябы фото.
Достался ресивер Cortland RS-300 вот уже в каком далеко не самом лучшем состоянии: во время дилетанского ремонта у него было выкушено несколько сгоревших деталей.
Чтоб определить какие они были, НУЖНА или СХЕМА, или хотя бы их НОМИНАЛЫ! Или,на худой конец, ФОТО исправной ПЛАТЫ- попробую по нему сам определить. (все недостающие детали находятся на основной плате- самая большая).
Есть кто поможет? Фото платы,чтоб видеть какие выкушены- вышлю.
29.11.2010 15:06 #7
Cortland RS-300.
Перестал работать саб - вообще пропала таковая настройка (при нажатии на кнопку "Channel selector" отображались все каналы, кроме SW)
последовал рекомендациям yrik2008 - всё таки сбросилось и SW появился, но
Сообщение от yrik2008
кнопку MEMORY.
название модели не отобразилось - дисплей вообще не включался.
09.04.2012 07:05 #8
Огромная просьба, помогите со схемой Кортланда! Очень надо!
12.04.2012 03:21 #9
Чувствую схему можно годами искать((, поэтому помогите хотя бы с определением "выкушенных" при дилетанском ремонте деталей- гляньте на своём Кортланде пожалуйста! Буду слов нет как благодарен!!!
29.04.2014 14:05 #10
Cortland RS-300
могу свой по фоткать
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
