04.02.2010 12:37 #1
Помогите пожалуйста.
Прошиваю с помошью СVavr. AVR910. Раньше все было нормально. Потом вдруг начал автоматически програмировать все фьюзы и лок биты в 0!!!
Запорола уже 3 кристала, с чем это может быть связано (Atmega8, ATmega88)
Аватар для Vadzz
04.02.2010 14:14 #2
Если с программатором все нормально (т.е. с его мозгами), то возможно установлена опция программирвать fuse-биты, но с другой стороны - если так, то там может получится наоборот - все в "1".
А как Вы узнали, что они все запрограмлены (т.е. в "0") - ведь тогда получаются настройки, при которых кристал уже не считаешь при последовательном интерфейсе.
04.02.2010 17:25 #3
А он и пишет, что кристал прочитать нельзя.
+ я фьюзы не прошивала вообще. Это происходит после стирания флеш.
Аватар для Vadzz
04.02.2010 20:40 #4
Что бы точно определить (а гадать здесь нет смысла) - нужно на параллельном программаторе прочитать конфигурацию одного из "убитых" МК и посмотреть, что в действительности произошло. Врядли проблема в CVAVR...
Аватар для bobesh
04.02.2010 21:07 #5
В программаторе СVAVR можно установить лок-биты в любое состояние. Установите не защищать и попробуй программировать и прочитать. И еще. Лок биты и фузе ьиты немного разные вещи и программируются по раздельности. После стирания памяти фузе биты устанавливаются по умолчанию, а лок биты - не защищать.
Последний раз редактировалось bobesh; 04.02.2010 в 21:21.
Аватар для Vadzz
04.02.2010 21:24 #6
Конечно, Lock-биты и Fuse-биты - это разные вещи. Но раз автор темы говорит, что МК "убиты"... Т.е. надо знать, что именно происходит с МК, т.е. либо его нельзя прочитать (но он определяется программатором), либо он вообще не определяется после действий программатора.
Lock-биты - если ставятся, то их потом можно убрать полным стиранием кристалла, т.е. мк определяется прогером как положено.
Аватар для bobesh
05.02.2010 08:20 #7
Я это писал для автора темы, так как по-моему у нее все в одном.
Если м/сх убита, то это виноват прокрамматор, не в смысле программы, а в смысле железа. Поэтому, чтобы определиться с этим, я и написал вариант процедуры программирования.
По сообщению от автора темы я понял, что все происходит так: берется чистая микросхема и программируется, после этого при ее чтении она не читается, берется следующая - и все повторяется, и с третьей тоже. julich - это так?
Последний раз редактировалось bobesh; 05.02.2010 в 08:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
