Как зажечь лампочки ТЛГ-3-2 ?
04.02.2010 16:46 #1
Простая индикаторноя лампочка из судовых щитов "неонка" --ТЛГ-3-2 ,хочу зажечь 7 таких, разного цвета в ночнике с питанием от розетки ~220в.
Наверное это оч просто и достаточно резистора или кандера но я не оч в этом рублю я простой электрик если можно выложите кто нибудь сопротивление резистора или чтото в этом роде.
108 18
04.02.2010 17:24 #2
Ну,если это обычная неонка, то её нужно просто последовательно соединить с резистором, килоОм на 300...
Аватар для Sergey2
620 307
08.02.2010 09:06 #3
Сообщение от YAA
Это индикаторы сигнальные тлеющего разряда, люминесцентные. 300 кОм это слишком много...
Я себе делал ночник именно на лампах ТЛ, лет 10 назад, а может больше, до сих пор работает Помню ставил резисторы меньше 100 кОм, ночник заклеен не увидишь. Искал справочные данные на ТЛ Индикаторы сигнальные тлеющего разряда ТЛО ТЛЖ ТЛГ ТЛЗ Так что в случае применения лампочки ТЛГ-3-2 необходим резистор на 47кОм Для перестраховки можно померят ток.
Последний раз редактировалось Sergey2; 08.02.2010 в 09:13.
108 18
08.02.2010 12:13 #4
Сообщение от Sergey2
Обычно, тока 1мА для неонки хватает "заглаза". Отлично видно свечение и при токе 0,1мА (чем меньше ток, тем больше срок службы). Дальше нужно знать напряжение разряда (не напряжение возникновения разряда, а рабочее напряжение) - из справочников или померить. Исходя из напряжения питания Uп, рабочего напряжения Uр и требуемого тока, вычисляется сопротивление резистора R=(Uп-Uр)/I.
Мои любимые были ИНС-1 с рабочим напряжением 60В (90В - зажигание).
При Uп=220 и токе 0,5мА, получается R=(220-60)/0,5=320кОм.
Аватар для Sergey2
620 307
08.02.2010 15:06 #5
Сообщение от YAA
Это понятно, но человеку нужен ночник, то есть более яркое свечение, а не индикатор напряжения. Тем более я уже использовал эти лампы для ночника, и срок постоянной работы более 10 лет (практически не вынимал из розетки) говорит о многом.
10.02.2010 21:33 #6
Спасибо народ ночничек должен получиться зашибись, форма в виде маяка
еще раз сенк.
тлг-3-2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
