От чего умирают конденсаторы? Типы, применение, сравнительные характеристики, области применения, причины смерти.
Страница 1 из 4
Аватар для dgrm
7 18
05.02.2010 01:04 #1
собственно главный вопрос: от чего умирают конденсаторы? от тока, напряжения, мощности?(при прочих равных условиях: нормальные влажность, температура, механика).
типы, сравнительные характеристики и области применения.
надеюсь всем полезно будет
Аватар для dgrm
7 18
05.02.2010 01:13 #2
начнём:
1. Электролитические. Имеют полярность. Подключать в обратной полярности нельзя-взорвутся. Постоянный ток. Большая ёмкость. Большая паразитная индуктивность. Большие погрешность и ток утечки.
2. Неполярные электролитические конденсаторы только для переменного тока
3. Керамические, бумажные и другие неэлектролитические конденсаторы. Неполярные. Переменный и постоянный ток. Потери меньше, чем у электролитов.
Применение:
1)в фильтрах блоков питания - электролиты,
2)остальное (питание, шунты, развязки) - керамика
Напряжение указанное на конденсаторе должно быть не меньше максимально допустимого напряжения.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.02.2010 01:23 #3
в первую очередь от формы и силы тока протекающего через кондер
Imax=ГСt**1/2
где
Г-коэф,зависящий от типа и емкости кондера
С-емкость кондера
t-длительность коммутируещего импульса прямоугольной формы
часто производители этот параметр вовсе не учитывают
особенно этим грешат производители сварочных полуавтоматов
во вторую напряжение
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.02.2010 в 02:34.
625 131
35 9
05.02.2010 01:30 #4
Сообщение от dgrm
что значит только для переменного?
правильней для постоянного напряжения с переменой состовляющей
108 18
05.02.2010 08:24 #5
"Остальное" не обязательно керамика. Кое где предпочтительнее плёночные.
Если не рассматривать "экзотику" (типа вакуумных и др.), то:
Электролиты (полярные и неполярные) умирают или от времени (высыхают из-за недостаточной герметичности корпуса), или от перенапряжения, или от несоблюдения полярности, или превышения напряжения пульсаций (переменная составляющая). Есть ещё понятие "формовка" или "тренеровка" электролитов, что уменьшает число отказов.
Неэлектролитические - практически вечные. На моей памяти только пробои диэлектрика из-за превышения напряжения, и отслоение напыления от керамики (потеря контакта).
Аватар для bobesh
145 39
3 3
05.02.2010 11:10 #6
Электролитические конденсаторы умирают еще из-за перегрева с дополнотельным саморазогревом. Происходит это следующим образом: Конденсатор, установленный вблизи источника тепла (например, вблизи мощного тр-ра), нагревается. в связи с его нагревом увеличивается ток утечки, который дополнительно увеличивает температуру конденсатора, приводя к увеличению тока утечки. При некоторой температуре возникает лавинное увеличение температуры и конденсатор "взрывается".
Аватар для dgrm
7 18
05.02.2010 12:44 #7
Сообщение от DmitriyVDN
Imax=ГСt**1/2
где
С-емкость кондера
эмпирическая фрмула, но получается что от мощности?
кстати вот вроде бы неплохой аппнот по применению конденсаторов в связке с DCDC:
http://www.recom-international.ru/pd...tion-Notes.pdf
625 131
35 9
05.02.2010 18:05 #8
Сообщение от dgrm
если точнее от технологии изготовления
и скорости разряда
4 1
06.02.2010 12:46 #9
Жизнь у них тяжелая....
1. По электролитам - у любого нормального производителя есть Application Manual, в котором обязательно есть расчет "времени жизни" в зависимости от режимов работы.
2. Пленка -то же самое, даже со свойствами самовосстановления (кусок статьи из журнала Chip-news Ukraine):" Пленочные конденсаторы для устройств силовой электроники."
YAA прав, если проектировщики не нахомутали и по сети перенапряжения не летают стаями, то пленка "практически вечная", полупроводники гораздо раньше посыпятся, чем пленка издохнет.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
137 11
5 2
06.02.2010 21:21 #10
Правильно, жизнь у них тяжёлая!
Я точно знаю , конденсаторы умирают с горя.
Мы им доверили , а они не справились с боевой задачей.
Только ритуал их похорон отвратительный.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
